Auteur Sujet: Reglage TPS tuono 2006  (Lu 1227 fois)
Chen Jeh
« le: 23 juillet, 2008, 19:42:30 19:42 »
samedi dernier en faisant different controles sur ma tuono afin de trouver l'eventuelle cause de ma panne intermittente (quand il fait beau et chaud, la moto cale/ s'etouffe a tous les regimes et ne tient pas un ralenti stable )nous avons controlé a l'axone l'ouverture des papillons.
Poignée tournée a fond, l'axone indique 77%. pourtant en demontant le couvercle de BAA en rentrant chez moi, j'ai pu voir que les papillon sont ouvert bien en grand (à 90° de pipes).
Je crois qu'il s'agit du reglage tps si je ne me trompe pas, mais comment cela se regle sur ce model?
est ce que ca veux dire que la tuono ne donne que 77% de ses capacité ou 77% d'essence alors que la quantité d'air entrante demanderait la qté d'essence d'un 100%? Au regard des vis de collecteur, la moto tourne pauvre. est ce lié.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
Poussin
« Réponse #1 le: 23 juillet, 2008, 22:38:23 22:38 »
retournes chez ton concess et reprennez le réglage du TPS avec l'axone. Il y a une procédure pour ça.
si ça ne donne rien, il faut peut être penser à changer le capteur de position qui renvoit peut être une mauvaise info.
Polux_RSV
« Réponse #2 le: 24 juillet, 2008, 12:16:41 12:16 »
C'est peut-être aussi un problème de connectique ou de câblage. Mais commence par vérifier la position du capteur avec l'axone: 0% lorsque les papillons sont fermés et 100% lorsqu'ils sont ouverts.
« Réponse #3 le: 24 juillet, 2008, 12:24:58 12:24 »
c'est 'achement plus simple à faire avec un rsv ancienne génération dis donc... prise diag, et calage du tps pour afficher diag 0.
Page générée en 0.017 secondes avec 16 requêtes.
