Auteur Sujet: Changement d'huile fourche sur RSV de 2000  (Lu 2670 fois)
PhilippeB91
« le: 23 juillet, 2008, 16:55:12 16:55 »
bonjour,
est-il possible de me confirmer que le changement d'huile peut etre effectué sans démontage de la fourche. Il n'y aura pas de rinçage mais sur une moto de 50000 km je pense que je verrai quand même la différence.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 23 juillet, 2008, 20:41:22 20:41 »
normalement, oui , via le reglage en compression en bas des fourreaux, enlever le tout avec clé plate, vider mais il serait preferable de rincer abondamment avec de l'huile de direction assistée (moins chere) en pompant avec tous les reglages ouverts en grands (dentente), apres autant de bornes il y a un depot de limaille d'usure (normal) , donc on conseille de tout ouvrir pour nettoyage en profondeur...
PhilippeB91
« Réponse #2 le: 23 juillet, 2008, 21:31:34 21:31 »
Merci, faut-il lever la roue avant lors du vidage ou bien la laisser en compression ? et n'ouvrir ensuite le bouchon supérieur qu'aprés avoir levé la roue. Faut-il un outillage spécial ? Quelle quantité remettre ?
Philippe
« Réponse #3 le: 23 juillet, 2008, 23:42:13 23:42 »
les pages V60 sont là pour ça !!
http://www.aprilia-v60.com/page.php?13
 :bye
PhilippeB91
« Réponse #4 le: 24 juillet, 2008, 10:30:04 10:30 »
Exact, désolé suis nouveau sur ce site.
« Réponse #5 le: 24 juillet, 2008, 10:39:54 10:39 »
ce qui serait bien c'est que tu passe par la case présentation alors :gne  :mrgreen  ;-)
car on est curieux et çà fait partie des regles du forum
merci et d'inquiete pas, on est pas avar de conseil
« Réponse #6 le: 24 juillet, 2008, 10:59:14 10:59 »
j'ai fait vidanger ma fourche il y a quelques temps, à un peu plus de 32000 kms, et j'ai fait rincer les tubes. tu comptes une centaine d'euros environ la vidange dans un garage, changement des joints spy compris !
