Auteur Sujet: Etre sur de sa batterie.  (Lu 1995 fois)
cook
« le: 19 juillet, 2008, 10:52:14 10:52 »
il y a pas mal de question autour de la batterie, est-ce que lorsque qu'une batterie affiche + de 12,5V on peut considérer qu'elle est en bon état et que son intensité est suffisante ?
Comment mesurer l'intensité d'un batterie ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philippe »
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2008, 12:30:28 12:30 »
pour mesurer l'intensité il est nécessaire d'utiliser un ampèremètre et dans le cas ou tu souhaite connaitre l'intensité absorbé en phase de démarage une pince ampèremetrique...
Je passe sur le calcul de puissance restitué et puissance consommée  aprés lecture sur la pince... :plol
Une astuce tout de même, ta batterie affiche 12,5V  avec ton multimètre sur la batterie,contrôle qu'en phase de démarrage elle ne descend pas en dessous de 10V... car en dessous de cette valeur le boitier ECU n'est pas correctement allimenté et... risque de problème de roue libre...
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2008, 14:41:21 14:41 »
***Mot censuré***
Pense à la rechager en cas de non usage ~1mois car la centrale pompe en permanance des mAmps(>ideal optimate)
cook
« Réponse #3 le: 20 juillet, 2008, 08:20:01 08:20 »
Ok, justement j'ai un pb de démarrage, un pote ma changé la roue libre par une d'occaz, la moto a démarré nickel 1fois, depuis impossible de la remettre en route, c'est pour ça que je me demande si elle est encore bonne, mais une fois chargée elle me sort 13,15V.
mat31
« Réponse #4 le: 14 novembre, 2008, 00:17:10 00:17 »
un petit merci pour l'info, j'ai vérifié ma tension et je suis rassuré  :cool
« Réponse #5 le: 14 novembre, 2008, 12:18:13 12:18 »
Toujours vérifier la tension avec un voltmètre sur la batterie. Celui du tableau de bord indique toujours un peu moins, env. 0.5V
Philippe
« Réponse #6 le: 14 novembre, 2008, 16:53:06 16:53 »
essayes avec des câbles sur une batterie de voiture !!
si ça démarre toujours pas, ben il y a de grande chance que ta roue libre d'occase soit daubée  :aua
 :bye  :tope
