Auteur Sujet: Nouvelle campagne de rappel en vue/ Info technique RSV et Tuono:  (Lu 1442 fois)
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« le: 16 juillet, 2008, 12:38:24 12:38 »
Bonjour à tous
Voir le lien suivant:
http://auto-recalls.justia.com/content/08V306000-APRILIA-TUONO-RSV-1000-2007.html
il existe au US une campagne de rappel sur la durite reliant le filtre à essence à la platine support pompe.
Merci aux professionnels utilisant le forum de nous le confirmer...
Cela solutionnera surement les quelques problèmes d'alimentation existant sur nos bêtes de courses...
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par vroom »
Chen Jeh
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2008, 08:09:30 08:09 »
j'en ai parlé hier a la concess, comme m'a Tuono cale quand il fait chaud a allure lente ou moyenne ou sur les ouvertures de gaz brusque. ca pourrait correspondre.
Il a contacté un technicien aprilia et on attend une reponse.
par contre sur la liste des alertes aprilia en réseau, le concess n'a rien trouvé, la france est elle concernée ou sera t elle concernée?
je serai bien content qu'il s'agisse de la cause de mon probleme
Rotaxman
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2008, 10:01:18 10:01 »
Chen Jeh, pour ton cas, demande aussi à ton concess de contrôler la valeur de pression atmosphérique avec l'axone ,il est possible que la valeur lue par ton ECU soit différentes de la réalité sans déclenché un code défaut.La valeur doit se situé dans les alentours de 980 à 1080 hpa environ ,si la valeur est trop basse...
« Réponse #3 le: 17 juillet, 2008, 16:57:07 16:57 »
Cette campagne de rappel pourrait ne concerner que les motos vendues aux USA. Par exemple, sur les premier modèles, le système de mise à l'air du réservoir était différent sur leurs motos. Ils ont aussi eu des motos à carénages 2001, mais avec moteur 2000. Donc c'est pas impossible que seulement le lot de réservoirs pour les USA soit concerné par ce rappel.
« Réponse #4 le: 18 juillet, 2008, 05:44:50 05:44 »
tu vient peut etre de touver la panne a desmo :gne  :plol
