Auteur Sujet: buée sue clignots AR et compteur sur tuono 2007  (Lu 2631 fois)
jp aka djsims
« le: 13 juillet, 2008, 22:16:55 22:16 »
voila tout est dans le titre sauf si c'est le cas de tous ceux qui ont ce modele et si faut faire passer ça en garantie?
car dès qu'il pleut, elle met deux jours a partir la buée!!!
merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jp aka djsims »
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2008, 09:57:29 09:57 »
c'est le cas de tous ceux qui ont ce modele a partir de 2004 :v
« Réponse #2 le: 14 juillet, 2008, 10:09:14 10:09 »
C'est bien connu, les V60 n'aiment pas l'eau :argh
Surtout il faut oublier le karcher ;-)
jp aka djsims
« Réponse #3 le: 14 juillet, 2008, 10:22:43 10:22 »
donc pas de soucis, je vais la laver a l'éponge mais au sujet de la garantie, il vont faire quelque chose ou non?
mariomoto69
« Réponse #4 le: 14 juillet, 2008, 11:01:06 11:01 »
salut meme probleme sur ma rsv r 2005,mon pote avec la 1098 aussi,ils ont perçé un petit trou  :cry  :cry sous le combiné pour l'humidité . :ordi1
zeph
« Réponse #5 le: 14 juillet, 2008, 12:21:25 12:21 »
Salut. Mes clignotants feu et compteur on été pris en garantie. Reçu en 1 semaine et changé ce samedi. Va voir ton concess.
totochat
« Réponse #6 le: 14 juillet, 2008, 13:22:16 13:22 »
j'ai le même problème avec les clignotant ar mais pas avec le compteur
pourtant je la lave exclusivement au karcher mai je roule pas par temps
de pluie je penses que la garantie ne sert a rien parce qu'elle ont quasi toute le même probleme ca vient de la conception .
desmoquattro
« Réponse #7 le: 14 juillet, 2008, 19:53:56 19:53 »
c est pas parce que cela vient de la conception comme tu dis que tu ne peux pas faire marcher ta garantie , ca c est un expert qui te le diras et apres c est sur que ca risque d etre plus complique ,pour ma part je ne me ferai pas ch... a faire expertiser ma moto pour ''si peu '' si je puis dire ; j ai le meme probleme sur mon rsv 2007 soit dit en passant.
jp aka djsims
« Réponse #8 le: 15 juillet, 2008, 16:22:43 16:22 »
d'apres le concess, si on change tout ce sera pareil apres dc...
va falloir faire une bricole!!!
zeph
« Réponse #9 le: 15 juillet, 2008, 20:14:26 20:14 »
Réponse facile. On change et on verra après !!! Pas lieu pour l'instant à faire des bricoles sur une bécane en garantie. Enfin, c'est mon avis. Quand tu as acheté ta machine ton concess était assez fier de te dire: Elle est garantie!!: Alors... :tappe
desmoquattro
« Réponse #10 le: 15 juillet, 2008, 20:18:25 20:18 »
attention sujet tres tres epineux sur ce site  :plol
jp aka djsims
« Réponse #11 le: 16 juillet, 2008, 10:21:27 10:21 »
je fait quoi? il me dit de faire une bricole!!!!
je vais en voir un autre?
desmoquattro
« Réponse #12 le: 16 juillet, 2008, 20:27:12 20:27 »
Pourquoi pas si tu as un autre concess pas trop loin de chez toi ?
L important c est que ton probleme soit resolu , peu importe par qui , moi j ai pense les demonter et nettoyer et secher l interieur mais je n en ai pas encore pris le temps.
zeph
« Réponse #13 le: 16 juillet, 2008, 21:11:43 21:11 »
Moi j'ai attendue trop longtemps avant de les faire changer, résultat le brillant à l'intérieur est devenue terne. Ce que j'ai fais aujourd'hui sur les nouveaux, je les ai démonté et j'ai mis une toute petite épaisseur  entre le cabochon et son support (double face carrossier blanc),coupé très fin pour pas que cela ce voit, juste au 2 extrémités inférieur,ça fait une petite prise d'air ce qui permettra, s'ils font pareil de faire évacuer la buée.
« Réponse #14 le: 17 juillet, 2008, 06:33:11 06:33 »
me bricole pas le compteur car apres si il me fonctionne plus la garantie me marcheras pas :gne fait les changer sa te fera de la piece d,avance :plol
Boubou
« Réponse #15 le: 18 juillet, 2008, 10:57:58 10:57 »
SAlut a tous
J'ai eu le même symptome sur la mienne compteur constament embuée. Même réponse du concessionnaire si l'on change le compteur en garantie ça vas faire de même la condensation vas revenir. Par contre il m'a dit de percer un trou derrière.
Ce que j'ai fait c'est derrière ton compteur il y a des petit trou d'aération qui sont bouché avec du silicone noir, il te suffit de l'enlever (le silicone)et éventuellement d'assécher ton compteur et plus aucun souci moi plus de condensation depuismodif faites il y a 4 mois de ça.
Donc démontage du compteur juste 3 vis derrière trés simple.
voila et  :v
« Réponse #16 le: 18 juillet, 2008, 11:18:42 11:18 »
Idem pour le petit trou derrière le compteur .
Pour les clignotants , j'ai mis un peu de silicone transparent et depuis RAS et pourtant question flotte je suis gaté dans mon coin
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #17 le: 18 juillet, 2008, 11:53:44 11:53 »
Bonjour à tous..
En italie, les concessionnaires peuvent demander une protection qui solutionne ce problème,et apparemment toutes les nouvelles Tuono la possèdent..
jp aka djsims
« Réponse #18 le: 19 juillet, 2008, 20:15:09 20:15 »
moi il m'a dit d'enlever le siliconne derriere aussi...pour le compteur.
la protection dont tu parle, mon tuono de decembre 2007 ne l'a pas?
pour les cabochons de clignots, j'ai tout demonter, nettoyer et remonter, on voit du jour entre la coque ar et les cabochons!!!
meme si c'est pris en garantie, l'espace y sera toujours avec de nouveaux cabochons!!!
je crois que le silicone transparent peut etre sympas
Page générée en 0.016 secondes avec 16 requêtes.
