Auteur Sujet: point mort entre 5eme et 6eme  (Lu 1201 fois)
banditman
« le: 11 juillet, 2008, 19:26:34 19:26 »
bonjour les gars, vous arrive t'il d'avoirs de faux points morts en 5 et 6 à la montée comme à la descente car j'ai l'impression d'en avoir de plus en plus, y'as t'il un truc connu sur ce genre de souci , merci  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par totochat »
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2008, 19:30:03 19:30 »
Ca m'est arrivé plusieurs fois.
La solution : passer les rapports à la volée.
Pour la descente ça passe aussi très bien si le régime est sous les 5000 trs. (boite de + de 30000 kms)
Sinon tu peux tenter une purge de l'embrayage qui embraye peut-être plus complètement.
factory 33
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2008, 19:51:28 19:51 »
salut le sujet a deja étè traité et effectivement plusieurs personnes ont rencontré ce probleme et moi egalement mais uniquement à la montée des rapports,certains sur le forum pensent que c'est un mauvais reglage du selecteur,mais pour moi le probleme persiste de temps en temps. :v
banditman
« Réponse #3 le: 11 juillet, 2008, 20:12:31 20:12 »
ok merci d'un coté ça me rassure qu'il n'y est pas que la mienne  :plol
ardillon
« Réponse #4 le: 12 juillet, 2008, 00:01:49 00:01 »
J'ai eu 4 aprilia , les 4 pareil , c'est vrai qu'en reglant son selecteur plus bas ça le fait beaucoup moins
« Réponse #5 le: 12 juillet, 2008, 09:48:38 09:48 »
***Mot censuré*** :v
pat320
« Réponse #6 le: 14 juillet, 2008, 00:07:41 00:07 »
faut pas etre mou du pied, quand on est ferme, pas de souci!!
totochat
« Réponse #7 le: 14 juillet, 2008, 20:02:39 20:02 »
je complètement d'accord avec pat320 j'ai aussi eu le probleme avec mon tuono et le z que j'avais avant a mon avis c'est juste qu'il faut une impulsion plus ferme sur le  :dodo sélecteur c'est tout.  :gaz
