Auteur Sujet: demontage carenage arriere Falco et clignos  (Lu 1586 fois)
mêmepômal
« le: 09 juillet, 2008, 22:54:23 22:54 »
comment fait on pour enlever cette coque arriere???
j'ai retiré toute les vis et je ne vois pas comment la retirer sans forcer.
je veux acceder a la centrale clignotante (entre autre) et bricoler 2 ou trois truc suite a ma chute de la semaine derniere.
au fait pendant que j'y suis c'est bien une 23 w qu'il faut en centrale car je mets des clignos à led les miens ayant ramassé!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Diamss »
Diamss
« Réponse #1 le: 09 juillet, 2008, 23:06:05 23:06 »
Pour le démontage, il y a un paquet de vis au niveau du passage de roue à ne pas oublier. Ensuite il faudra très légèrement forcer.
Pour la centrale cligno, c'est du 10W d'origine de mémoire, par contre avec des leds ce sera beaucoup moins, et certes pas 23W qui est la puissance sur les japonaises sans leds. Les leds consommant 0.25 à 1W chacune, ce sera plutôt de l'ordre de 1 à 4W pour la centrale. Il y aussi l'option adaptable ou l'ajout de résistances.
Je ne pense pas avoir dit de conneries ?  :chaud
mêmepômal
« Réponse #2 le: 09 juillet, 2008, 23:07:47 23:07 »
par contre forcer vers l'arriere ou sur le coté?
j'ai enlevé toutes les vis, la selle, la poignée...
Diamss
« Réponse #3 le: 09 juillet, 2008, 23:40:12 23:40 »
De mémoire il faut écarter le bas sur les côtés pour le faire passer par le haut. C'est assez clair ?
Si jamais ça ne l'est pas ou que ça ne marche pas, demain je suis dispo une bonne partie de l'après-midi au 06 98 700 171.
Je serai à côté de mon Falco dont j'ai démonté tous les carénages pour peinture et donc en mesure de vérifier tout ça de visu.
mêmepômal
« Réponse #4 le: 09 juillet, 2008, 23:58:02 23:58 »
OK merci sympa mais ça devrait aller.
en fait je suis du genre delicat et forcer et un truc un peu contre nature donc je n'ai meme pas essayé pensant qu'il y avait une autre solution.
A+ :trink2
Diamss
« Réponse #5 le: 10 juillet, 2008, 00:01:09 00:01 »
Oki, ben bon démontage alors  :-d
doups
« Réponse #6 le: 11 juillet, 2008, 15:43:12 15:43 »
le carenage arriere de la falco s'enleve tres facilement :)
faut juste pas avoir peur de tirer sur les cotes, mais il est super souple compare a des polys :)
Astamax
« Réponse #7 le: 11 juillet, 2008, 16:35:37 16:35 »
De mémoire, 10 vis à enlever dont :
- 4 (2 de chaque côté de la moto) au niveau du passage de roue
- 2 côté feux stop
- 4 côté selle pilote (2 à l'avant et 2 à l'arrière)
Pour enlever le carénage, il faut effectivement écarter les bords en les attrapant par dessous tel que le pti schéma
Diamss
« Réponse #8 le: 11 juillet, 2008, 17:02:39 17:02 »
Ca me rassure, je ne suis pas gâteux :-)
