Auteur Sujet: au secours ! réglages suspensions?? - je pars demain matin !!  (Lu 1011 fois)
jerome
« le: 03 juillet, 2008, 23:12:37 23:12 »
je pars pour spa... chargé comme un mulet sur le rsv (un 2002), je vais rajouter 15/20 kg...quelle réglage me conseillez-vous de faire et comment faire? j viens de regarder la doc, c'est du n'importe quoi, j'entrave rien... j'ai pas mon bac mécanique des fluides :) ;)
merci jj
« Modifié: 03 juillet, 2008, 23:16:11 23:16 par le gwenosor »
« Réponse #1 le: 03 juillet, 2008, 23:29:10 23:29 »
augmente deja la precontrainte
« Réponse #2 le: 03 juillet, 2008, 23:34:22 23:34 »
Si ton amorto est réglé usine, t'as pas besoin d'y toucher, ils sont réglés pour 1 personne et demi en usine, un compromis quoi. donc en général ils sont trop durs pour le pilote seul et trop mou pour pilote et passager. Ajouter 15-20kg va juste rééquilibrer les choses.
jerome
« Réponse #3 le: 03 juillet, 2008, 23:43:00 23:43 »
merci je suis rassuré !!!
vous êtes des rapides :)
Pitok
« Réponse #4 le: 04 juillet, 2008, 00:03:44 00:03 »
Profite donc de la situation pour voir si tes règlages étaient bien ceux d'origine !  ;-)
Rixo
« Réponse #5 le: 04 juillet, 2008, 09:52:57 09:52 »
gonfle bien tes pneus.  :8-)
« Réponse #6 le: 04 juillet, 2008, 12:54:01 12:54 »
Citation de: jerome
merci jj
... en meme temps dans le manuel c'est simple, tu as les photos de là où ca se situe, et tu vis à fond moins le nombre de tours indiqué !!!
fastoche non ??
Page générée en 0.02 secondes avec 18 requêtes.
