Auteur Sujet: Montage Moteur 2005 sur RSV 2002  (Lu 1150 fois)
casquenoir
« le: 02 juillet, 2008, 18:14:58 18:14 »
Salutation...
Je crois que tout est dans le titre.
J'ai une RSV 2002 moteur en vrac, et on me propose un moteur de RSV 2005.
Puis je le monter en concervant l'injection, le faisceau d'origine, boite a air, echappement... etc etc.
Merci @ tous de vos réponses... meme si négavive.. :langue
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par casquenoir »
« Réponse #1 le: 02 juillet, 2008, 18:59:41 18:59 »
ça se fais avec pas mal de boulot..... il y a déjà post la dessus
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2008, 19:20:27 19:20 »
demande à Naturland, il a fait la modif. et un post aussi, très bien fait et détaillé.
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #3 le: 02 juillet, 2008, 21:35:26 21:35 »
Le montage par lui même ne pose pas de problème, c'est les périphérique qui sont différents.
1-Les sortie d'échappement ne sont pas les mêmes
2-Le volant magnétique différent, il est possible de mettre l'ancien  mais faut changer aussi le carter d'allumage.
3-le capteur d'arbre à came n'est pas le même, il faut changer les pignons d'ACT par les anciens et perçer les trous de fixations du capteur dans le palier d'ACT. Mais il faut aussi remettre l'ancien cache culbuteur.
casquenoir
« Réponse #4 le: 02 juillet, 2008, 23:05:19 23:05 »
Citation de: naturland
 Oula !!! quand meme.... bon ben je crois que je v chercher un moteur de la génération de ma moto....
Merci a vous !
franco
« Réponse #5 le: 03 juillet, 2008, 21:03:41 21:03 »
bon pour faire simple tu prend le moteur 05 avec son faiseau complet
sinon ça ne marchera pas
ou tu te trouve n importe quel moteur rsv avant 04
ranx
« Réponse #6 le: 07 juillet, 2008, 00:27:29 00:27 »
salut
j'en connais un à vendre de 2003 si cela t'intéresse
à+ :gaz
casquenoir
« Réponse #7 le: 07 juillet, 2008, 18:52:40 18:52 »
Citation de: ranx
salut
à+ :gaz
Ah ben je veux bien !!! en plus les 2003 la boite a été modifié au niveau des rapports... Que propose tu exactement ?
