Auteur Sujet: Pignon de 15 usé à 10000km...  (Lu 1371 fois)
Nabyss
« le: 02 juillet, 2008, 10:41:47 10:41 »
J'avais déjà parlé de mon problème de kit chaine sur mon Tuono.
L'origine changé à 9000-10000 km.
Et cette fois ci, à environ 10000km, la couronne ne présente aucune trace d'usure, la chaine n'a pas de point dure; par contre le pignon de 15 est complétement HS. Dent en aileron de requin, voir tordu :-?  :8-o ...
Bon, ce qui m'inquiète, c'est que j'entretiens méticuleusement le kit, graissage tous les 300-500km, voir délai plus court lors de roulage sous la pluie, et nettoyage tous les 1500 km (au max).
-Bien que normallement non :mrgreen , est il posible que je ne change que le pignon?
- Qui connait la longueur limite (d'usure) de la chaine en 525?
- Oter moi d'un doute :?. : dans quel sens se monte le pignon? Grand épaulement vers le moteur?
En vous remerciant d'avance,  :trink2
« Modifié: 02 juillet, 2008, 11:58:16 11:58 par Nabyss »
RSV2temps
« Réponse #1 le: 02 juillet, 2008, 12:29:21 12:29 »
Ton pignon est-il de même marque que ta chaine ?
A priori la taille des galets est différente pour un même pas suivant la marque. Ce qui pourrait expliquer l'usure prématuré (j'attends mon nouveau kit pour vérifier)
Pour l'usure je suis curieux de connaitre aussi l'allongement sur combien de maillons mesurer...Elle dépend de ton type de conduite et de l'état des silent-blocs.
Sinon je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas changer que le pignon si la chaine est dans certaines tolérances. Hors tolérance, ça va user + le pignon et la chaine.
Pour le montage c'est bon.
obi
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2008, 12:38:17 12:38 »
Pour l'allongement de la chaîne, y a l'explication de la vérification dans le manuel atelier.
Un pied à coulisse et en avant ;)
« Réponse #3 le: 02 juillet, 2008, 13:15:41 13:15 »
en meme temps, un pignon de 15 tourne plus de fois qu'un de 17 ... donc il doit s'user plus vite !!??!!
... est ce que ça peut venir de là ?????
Nabyss
« Réponse #4 le: 02 juillet, 2008, 13:51:21 13:51 »
Citation de: le gwenosor
... est ce ça peut venir de là ?????
Logiquement, oui.
Le pignon est de la même marque que la chaine et la couronne: Afam...
Merci du renseignement, Obi :trink2 .
J'ai déjà regardé dans la notice du véhicule, la notice d'atelier V990, la notice du RSV/R;  :-l  :?. . Pour finallement trouvé dans la notice d'atelier de l'ETV.
Les mesures (pour ceux que ca intéresse):
 chaine  525
 Limite d'usure (chaine tendu- entre le 1er et 17 eme axe, soit 16 pas): 255,5 mm (max:0,5%).
Voilou...
Nabyss
« Réponse #5 le: 03 juillet, 2008, 10:51:39 10:51 »
Bon, ben, chaine morte aussi... Finallement "l'Afam hyper renforcé" aura, à peine durer plus longtemps :cry que l'origine...
Je vais commencer à croire qu'il faut que je change mon type de conduite :neuneu  :mrgreen ...
Heureusement que demain, je reçois mon dérive et rive chaine ...
Quelle marque ou modèle de kit chaine pourriez vous me conseiller (en terme de résistance)???
« Réponse #6 le: 03 juillet, 2008, 10:58:07 10:58 »
tu graisses comment ta chaine? où, avec quoi, quand? 10000 km,ça fait vraiment pas bcp...
« Réponse #7 le: 03 juillet, 2008, 10:59:38 10:59 »
j'ai pris celui la:
http://kitchaine.fr/kit-chaine-moto.php?mod=00003333&m=APRILIA%20RSV%201000%20FACTORY%20RACING%201000cm3%20année2004%20à%202007
un régina à 167 €
Ca a l'air de bon matos, mais pour la durée sais pas il est monté depuis 2000 kms.....
Nabyss
« Réponse #8 le: 03 juillet, 2008, 11:13:32 11:13 »
Citation de: fred89
Avec de la Motul (Racing j'n'sais'plus'quoi). Dans mon atelier. Tous les 300 à 500 km. Je suis d'accord avec toi, 10000 km, çà ne fait pas beaucoup. D'autant qu'avec les autres motos en ma possession, GS 500 e, Thundercat 600 (revendu il ya un mois), avec le même type d'entretien, les kits me font plus de 30000 kms.
Même ma regrettée Futura n'en consommait pas autant...
Je ne comprends pas :-?  :!: ...
J'ai eu par le boulot de ma femme de la graisse sèche Wurth pour chaine moto. Je vais tenter sur le nouveau... :-l ... Histoire de faire un comparatif!...
« Réponse #9 le: 03 juillet, 2008, 11:15:47 11:15 »
quand je disais où,c'etait à quel endroit sur la chaine,et le quand,c'etait en fait savoir si tu laissais du temps s'ecouler entre le moment où tu graisses et celui où tu repars en moto
Nabyss
« Réponse #10 le: 03 juillet, 2008, 11:21:02 11:21 »
Citation de: fred89
Je me disais, aussi. :-d  :tarpe ...
A l'intérieur de la chaine.
Citer
 Le soir, quand je rentre du boulot (30 kms de route sinueuse :-p  :-z )... Et je laisse toute la nuit, histoire que les solvants s'évaporent.
« Réponse #11 le: 03 juillet, 2008, 11:37:00 11:37 »
bon,bah dans les regles de l'art donc...
t'as regardé si ta roue etait bien alignée avec le pignon? sinon,apres je vois pas. Peut-etre le compteur qui deconne,et qu'en realité, tu as fait 30000 km :green1
Nabyss
« Réponse #12 le: 03 juillet, 2008, 11:42:46 11:42 »
Citation de: fred89
Oui, pas de problème de ce côté...
Citer
Ah ouais, çà ne m'étonnerais même plus... :mrgreen
ou alors, je conduis tellemnt comme un bourrin, que je déforme le cadre et le bras oscillant...  :tarpe  :chaud
Page générée en 0.018 secondes avec 17 requêtes.
