Auteur Sujet: Ca consomme tand que ça une Falco ???  (Lu 1104 fois)
Mirko
« le: 25 juin, 2008, 16:59:50 16:59 »
Salut à tous....
 ça fait donc un petit mois que j'ai une Falco et aprés 150 kms environ de route mixte en ne tapant pas tt le tps dedans, le voyant de reserve s'allume... Je pense que c'est un peu bcp quand meme... :argh
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bite V60 »
mêmepômal
« Réponse #1 le: 25 juin, 2008, 17:01:32 17:01 »
le mieux c'est de faire le plein pour calculer ta conso, car là ça veut pas dire grand chose.
il y a une difference en tre autonomie et conso.
domsylvia
« Réponse #2 le: 25 juin, 2008, 17:52:05 17:52 »
évite de monter au dessus de 7000 tr/min et tu arriveras sans problème à 200 Km :chaud
Diamss
« Réponse #3 le: 25 juin, 2008, 23:21:02 23:21 »
J'ai fait 320Km avant de faire le plein sur le Falco en mode balade, soit 5.6 litres/100km.
D'un autre côté j'ai aussi fait 170Km en mode arsouille, soit 10.6 litres/100km.
Y'a pas de miracle, quelque soit le véhicule  :v
bosniak
« Réponse #4 le: 26 juin, 2008, 11:00:18 11:00 »
Salut grenoblois, je suis exactement dans le meme cas que toi, 150 au max, avec la GMP je descendais à 110 bornes en attaquant un peu... en sachant que le plein veut dire 14litres à ce moment, donc ca donne 9.3l/100km, après en roulant vraiment comme une lopette j'ai réussi récemment des 200km, mais faut vraiment rester bas dans les tours....
fab
« Réponse #5 le: 26 juin, 2008, 19:50:10 19:50 »
rien de plus à rajouter que DIAMSS, si tu roule tranquille tu fais plus de 300 kms, et en tournant la poignée plus méchamment pas plus de 180 kms avec un plein !
bosniak
« Réponse #6 le: 29 juin, 2008, 16:10:22 16:10 »
Alors pour le coup de la conso, là je capte plus ..... J'ai changé les bougies et fait la vidange de ma belle.
Le moteur a l'air bien plus mou en bas, et il est super creux à 5000 tours, et marche bien au dela de 6500....par contre, en mixte route/autoroute à 150, conso : 5L !!!!!!!
J'ai fait un arret à 120 km pour etre sur de finir mon trajet, et je n'ay ai mis que 6l, confimré au retour, à la pompe à 200km, le voyant était pas allumé, j'avais peur qu'il soit grillé, et je n'ai mis que 10l .... étonnant une telle différence simplement pour de nouvelles bougies, je vais y remettre la gmp pour voir si du coup ca marche mieux et cosomme pas beaucoup plus !
Diamss
« Réponse #7 le: 29 juin, 2008, 18:48:51 18:48 »
Que ce soit les bougies ou l'utilisateur d'un Power Commander (comme c'est mon cas) , ça peut changer beaucoup de choses. Un mauvais réglage et la combustion peut être incomplète, les bougies peuvent s'encrasser... Du coup la conso augmente !
Bite V60
« Réponse #8 le: 30 juin, 2008, 16:58:44 16:58 »
Hey Falco boys...
J'ai jamais réussie plus de 200 bornes.. même avec des passagères débutants ou je roule doucement...
Et puis Toulouse Rodez en 41 minutes 148 kms le plein a refaire ;)
 :neuneu  210 de moyen
