Auteur Sujet: Compatibilité carénages et réservoirs RSV 2004-2006 ?  (Lu 1517 fois)
Diamss
« le: 24 juin, 2008, 00:19:44 00:19 »
J'imagine que ça ne pose pas de problème, mais je souhaiterais monter un carénage de Factory 2006 complet sur mon RSV 2004 et un réservoir de 2004 sur un 2006.
Savez-vous si c'est compatible ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Diamss »
Rotaxman
  • Moto: RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
  • RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #1 le: 24 juin, 2008, 08:57:12 08:57 »
Pas de problème, les réservoirs sont les mêmes.
Pour ma part j'ai installé un habillage de 2005 sur ma RSV 2006, par contre avec quelques petites modif pour le carénage.
Diamss
« Réponse #2 le: 24 juin, 2008, 09:01:01 09:01 »
Merci ROTAXMAN, quelles modifications as-tu faites pour que ça passe ?
« Réponse #3 le: 24 juin, 2008, 13:42:25 13:42 »
la coque arriere est en un seul morceau pour la 2005 et pour la 2006 c'est en deux partie au niveau de la selle/ Réservoir et le derriere est en deux aussi
http://img74.imageshack.us/img74/4550/arrierrefy9.jpg
pour l'avant c'est en 4 parties pour le 2006 et et trois pour le 2005
entre d'air differente aussi  ;-)
reservoir aucun soucis c'est ce que j'ai fait pour la piste reservoir de 2004 monter sur la facto 2006
Diamss
« Réponse #4 le: 24 juin, 2008, 14:41:42 14:41 »
Aïe, si je comprends bien, vu le schéma et la visserie, ce doit être difficile d'adapter du 2006 sur du 2004.
La question est de savoir si quelqu'un a tenté l'expérience ?
Au pire je vais me retrouver avec un carénage de Factory 2006 qui ne pourra pas me servir, mais si je pouvais éviter ce ne serait pas plus mal...
« Réponse #5 le: 24 juin, 2008, 14:51:51 14:51 »
les carenages ne sont pas conpatibles,pas les meme decoupes,pas les meme points de fixation,pas la meme longueur de coque arriere.Pour un poly ça peut le faire mais pas avec l'origine
Diamss
« Réponse #6 le: 24 juin, 2008, 14:58:55 14:58 »
Merci pour cette réponse qui à le mérite d'être clair :-(
Je ne vais donc pas donné suite...
Page générée en 0.022 secondes avec 16 requêtes.
