Auteur Sujet: [déplacé] probleme de chauffe moteur  (Lu 1298 fois)
julrsv
« le: 11 juin, 2008, 19:20:24 19:20 »
Salut les motard,g 1 gros probleme avec mon rsv1000r de 2002.Elle chauffe tres vite et il n y a pas d echange avec les radiateurs .Mais bon mon probleme n est psa sa car ceci et la soupape thermostatique.Le probleme c que g vidanger le carters moteur pour voir si il y avait de l'eau .Mais non il y avait pas d'eau mais de la limail de cuivre ou de laiton? je ne c pas .Et d ou sa vient pour cela je voudrais savoir si quelle qu'un connait 1 bon mecanos dans le loiret pour voir.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
« Réponse #1 le: 11 juin, 2008, 20:31:43 20:31 »
:8-o Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne sent pas bon  :-?
Faudrait voir avec les pro du site ...
jeanhexagone
« Réponse #2 le: 11 juin, 2008, 22:53:13 22:53 »
j'suis pas un pro mais Dobermann à raison, de la limaille dans le moteur  c'est pas bon. Tu as  surement commencé à serrer ton moteur :
* un piston qui s'effrite
* une ou des soupapes qui ont tapé le piston
etc
tout ça fait chauffer sans parler d'un joint de culasse qui peut etre abimé ...
trouve un mécano, un vrai  :?.
« Réponse #3 le: 11 juin, 2008, 22:56:51 22:56 »
Ca viens de ton alternateur, les vis doivent se defairent.
Demonte le carter gauche, tu saura vite fait.
« Réponse #4 le: 12 juin, 2008, 12:36:19 12:36 »
Tu as deux problèmes, qui n'en sont peut-être pas.
S'il n'y a pas d'échange avec les radiateurs, tu n'as pas bien purgé le circuit lorsque tu as bidouillé  ;-) Il faut  faire tourner le moteur et pincer les grosse durites. Une autre solution est de pencher la moto.
Pour ton problème de limaille, il faudrait voir la taille et la quantité.
julrsv
« Réponse #5 le: 12 juin, 2008, 20:30:30 20:30 »
ok merci de votre reponse .Se week end je vais voir 1 pote qui connait bien c moto la.
Je vous retien au courant.
« Réponse #6 le: 13 juin, 2008, 12:40:32 12:40 »
Tu as certainement aussi un problème avec ton clavier, les touches ne fonctionnent pas toujours.  :-l Ou alors tes doigts ne font pas ce que le cerveau leur commande  :-? Ah non, je sais, tu es atteint de SMSïte aigue. :8-o  Ca se soigne en lisant les règles du forum concernant le language SMS. :plol  :plol  :plol
Page générée en 0.019 secondes avec 16 requêtes.
