Auteur Sujet: Qu'est-ce qui a changé sur les nouveaux moteurs ?  (Lu 1647 fois)
LiteulDiablo
« le: 04 juin, 2008, 08:51:55 08:51 »
Hello,
Je me lance dans la réfection d'un moteur V60.  :smile
Vu que je vais le démonter, je voulais savoir qu'elles étaient les différences entre les anciens et les nouveaux moteurs (hormis l'électronique).
Je sais que les soupapes sont plus grosses, mais pour le reste ?  :roll
Si les changements se limitent à la culasse, est-ce qu'on peut facilement intervertir une culasse d'ancien moteur (pré 2003) avec une culasse de nouveau moteur (post 2004) ?
Merci d'avance.  ;-)
Liteul.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par LiteulDiablo »
factory
« Réponse #1 le: 04 juin, 2008, 10:37:42 10:37 »
Il me semble que ce sont les 2006 qui ont les soupapes de plus gros diametre......
A+ :v  :v
LiteulDiablo
« Réponse #2 le: 04 juin, 2008, 13:30:57 13:30 »
Citation de: factory
A+ :v  :v
Merci Factory  :trink2
Et les culasses peuvent aller sur les moteurs toutes années ou seulement sur les post 2006 ?
« Réponse #3 le: 04 juin, 2008, 14:48:22 14:48 »
diametre soupape d'admission 38mm pour les deux modele 2003 et 2006
par contre soupape d'echappment mod 2003 = 31mm et 33mm pour la 2006
par contre pour les culasses elles ne peuvent pas etre interchangable
c'est une histoire de hauteur de culasse
tout comme on ne peux pas mettre de reservoir de 2003 sur un modele 2006 ( test fait perso ) a cause du volume de la culasse
LiteulDiablo
« Réponse #4 le: 04 juin, 2008, 19:15:02 19:15 »
Merci Tof  ;-)
