Auteur Sujet: probleme de clignotants  (Lu 3465 fois)
bandit
« le: 03 juin, 2008, 22:11:06 22:11 »
voila j'ai changerma paire de clignotants avant, j'ai mis des clignos a leds (rizoma) et malgre la resistance monter sur le circuit, ils clignotent a vitesse rapide.
je ne vois d'ou peu venir le probleme, si quelqu'un a une solution, merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par corser11 »
« Réponse #1 le: 03 juin, 2008, 22:29:45 22:29 »
résistance trop faible... remplace-la par une de plus grande valeur ça va résoudre ton problème.
bandit
« Réponse #2 le: 04 juin, 2008, 11:55:22 11:55 »
portant j'ais misles resistance qui son vendu avec les clignos, et mettre un plus grande valeur de resistance, pour ca il faudrait que je sache de combien est la resistance d'origine!!
merci pour ta reponse je vais essayer de me renseigner sur la valeur d'origine
« Réponse #3 le: 04 juin, 2008, 12:55:11 12:55 »
cherche avec "le code de couleurs" ....
... fastoche ...
« Réponse #4 le: 04 juin, 2008, 17:01:24 17:01 »
fastoche ouais, tiens voilà un lien avec tous ces fameux codes couleurs...
http://crteknologies.free.fr/electronique/ressources/code_resist.html
bandit
« Réponse #5 le: 04 juin, 2008, 18:22:14 18:22 »
si c'etait si facile je l'aurais fait mais les resistance rizoma sont enfermee dans des petit boitiers certis, et donc pas de code couleurs !!
merci les gars
je vais essayer en montant une autre pair de clignotants a leds a l'arriere
coco
« Réponse #6 le: 04 juin, 2008, 18:46:41 18:46 »
salut sinon t achete un testeur ou metrix environ 10€ a casto et tu mesure en ohmetre et voila  :gaz
« Réponse #7 le: 04 juin, 2008, 18:59:43 18:59 »
ma devise : chaque problème a sa solution, si y'a pas de solution, y'a pas de problème ! :mrgreen
Bonobo63
« Réponse #8 le: 05 juin, 2008, 00:29:59 00:29 »
Citation de: bandit
Salut sur mon ancien Reuseuveu j'avais mis un boitier qui me faisait clignoter mes stop j'avais pas de clicos ar c'etait zolie mais en bref j'avais changer la centrale clignotante je pense que tu resoudra ton pb comme ça en mettant une centrale clicos pour ampoule plus faible chope ça à la casse ça vaut que dal @pluche :trink2
bandit
« Réponse #9 le: 05 juin, 2008, 12:09:07 12:09 »
merci pour tout ces conseils, je vais tester et je vous tiens au courant
spitpac
« Réponse #10 le: 12 juin, 2008, 17:00:03 17:00 »
salut
pour ton probleme de clignotants qui clignotent trop vite, mets un regulateur adapté. Je te conseille le regulateur RIZOMA (environ 20€) et normalement tu n'auras plus de probleme. De plus il peut se fixer sur l'emplacement d'origine sur cylindre-bloc et il se relie a la masse ce qui n'est pas le cas avec d'autre marque.
[rappel du règlément:Par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post, je te conseille de le lire en entier http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules . et oui ici on aime que les gens ce présente afin de les connaitre un peu mieux. jm-RR]
springolib
« Réponse #11 le: 12 juin, 2008, 17:26:50 17:26 »
Citation de: Raven
 avec cette devise la vie est plus simple  :plol
corser11
« Réponse #12 le: 12 juin, 2008, 23:24:55 23:24 »
Il faut installer des résistances de 10W / 15 Ohms et le problème est réglé.
ceciliafranck
« Réponse #13 le: 17 juin, 2008, 07:28:10 07:28 »
Sinon, moi j'ai changé la centrale clignotante, j'en ai pris une à 8€ chez Yamaha, et ça roule...
bandit
« Réponse #14 le: 17 juin, 2008, 09:32:53 09:32 »
ok merci pour tout ses conseils je teste et je vous tiens au courant
bonne route a plus
corser11
« Réponse #15 le: 18 juin, 2008, 23:05:17 23:05 »
Regarde ici, tu y verras des photos + explications de mon montage http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?116527   ;-)
