Auteur Sujet: Demontage carter embrayage  (Lu 1050 fois)
Man
« le: 02 juin, 2008, 15:05:45 15:05 »
Yo,
je vais faire un peu de mecanique ce we (revision des 7500km) et changement des joints de pompe à eau
Comme le demontage de la pompe necessite de deposer le carter d'embrayage tout d'un bloc, y'a t'il quelque chose de particulier à savoir ou est-ce une opération simple ?
A part vidanger eau et huile et prevoir un joint neuf ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Man »
Man
« Réponse #1 le: 02 juin, 2008, 15:39:44 15:39 »
en regardant un peu plus dans le detail du manuel d'atelier moteur du RSV, il est decrit de
- vidanger huile
- vidanger eau
- demonter le demarreur
- demonter le couvercle d'embrayage
- demonter le carter d'embrayage
en fait j'ai tout ce qui me faut  :tappe
enfin s'il y a des conseils je suis preneur quand même...
Page générée en 0.031 secondes avec 14 requêtes.
