Auteur Sujet: Y manque pas d'air?!  (Lu 1845 fois)
Pebrok
« le: 30 mai, 2008, 16:42:16 16:42 »
Salut à tous,
une petite question...
J'ai fait monté mon premier pneu neuf sur le falco (suite creuvaison  :-? ).
J'ai remis le même que celui qui était monté, un Michelin pilot power (arriere) 165€ chez euromaster (bon tarif?)
J'ai demandé à quelle pression ils me l'avaient gonflé. reponse = 2,9 bar !!! :8-o
Ca me parait enorme! A votre avis?
Les pistards parlent de 2,1 à 2,3...
Je l'ai redescendu à 2,5.
Y en a parmis vous qui roulent avec cette pression de 2,9?!
Quelle est la pression habituelle pour ce modele de pneu sur route?
Ciao  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Stefrsvr »
Ricky46
« Réponse #1 le: 30 mai, 2008, 16:51:22 16:51 »
Salut ça me paraît assez élevé, vu que le pneu quand il roule en condition normal prend 0.2 bar!!! En même temps en Aprilia pr le rsv/tuono préconise 2.8 à l'arrière!! A voir!!! Aprés pour la piste, il vaut mieux baissé aux environ de 2.1/2.3 bar!  ;-)
al
« Réponse #2 le: 30 mai, 2008, 17:14:33 17:14 »
2.9 c es la pression recommandee par les fabricant sur route
moi je roule avec 2.9 et jamais de soucit
maintenant si t habite  dans un coin ou sa fait que tourner et qu il fait chaud tu peux descendre a 2.5
chez moi c es pas le cas
sur piste la on descend encore la pression mais c es pas la mm chose que la route
MIKEPOWER
« Réponse #3 le: 30 mai, 2008, 21:24:49 21:24 »
Perso sur le bras oscillant du tuono les préconisations Aprilia sont les suivantes :
-1pers =2,3av /2,5ar(C'est ce que je mets quel que soit le pneu.)
-2pers =2,5av /2,8ar
-Piste =2,1av /1,9ar(ça c'est moi ,pas Aprilia !)
« Réponse #4 le: 30 mai, 2008, 23:38:03 23:38 »
idem, 2.9 pour l'arrière en condition route...
« Réponse #5 le: 31 mai, 2008, 02:49:41 02:49 »
pour moi 2.5 a l,arriere et 2.1 a l,avant :v
« Réponse #6 le: 31 mai, 2008, 12:50:48 12:50 »
2.9 c'est en effet la preconisation chez michelin ...
... pour la piste le gars de michelin (au mans) m'a dit "1.9-2.1" quel que soit le pneu ...
... et sinon je roule en 2.0-2.2 avec mes PP (route/piste) ...
« Réponse #7 le: 01 juin, 2008, 11:00:35 11:00 »
Avec les supercorsa sur route 2.1av et 2.4arr
Sur piste 2.1 av et 1.9arr
