Auteur Sujet: Vidange moteur ! question d'un poireau  (Lu 1895 fois)
springolib
« le: 26 mai, 2008, 11:05:47 11:05 »
Voilà je voudrais commencer à faire le petit entretien de mon nouveau tuono 2007 par moi même. J'ai envi d'utiliser mes tites mimines, voir comment ça se passe pour ma curiosité personnel et éviter de lacher des roros chez le concess.
1 ere étape d'apprentissage la vidange moteur et remplacement du filtre à huile !
Voilà j'ai lu le manuel, c'est bien détaillé et ça n'a pas l'air trop compliqué.
J'aimerai savoir quelles sont les pièges où tombent souvent les novices, à éviter.
n'ayant pas encore de béquille d'atelier es ce un problème ? je pense que non je devrais juste la tenir droite  :mrgreen
Moteur chaud ok, laisser tourner après la vidange et controler le niveau (ya suffisament de topic pour bien faire son controle, donc ça ok).
dans le manuel ils disent de serrer le bouchon de vidange avec un certain couple de serrage, n'ayant pas de clef pour cela est ce que je peux le faire sans ? il suffit de serrer un peu en sentant qu'on ne doit plus visser sinon on va abimer le filtage ?
Voilà, faut bien commencer un jour  :tarpe
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par RS02 »
« Réponse #1 le: 26 mai, 2008, 11:15:01 11:15 »
tu peux vidanger avec la béquille latérale: ça penche du bon coté...
Le plus dur sera de dévisser le bouchon de vidange: il est monté d'origine sans joint et ultra serré. Faut avoir une clé alen de trés bonne qualité.. Pour le remonter, je mets un joint diam 12 de vidange (trouvé au rayon voiture du supermarché du coin.....). 9a évite de resserer comme un goret....
« Réponse #2 le: 26 mai, 2008, 11:15:12 11:15 »
Ben pour le serrage faut surtout eviter de trop ecraser le joint metal et pour le niveau y aller molo sur l'huile.Ex:si tu es au mini dans le tuyau de niveau(huile visible) 15cl suffisent a arriver au max
bonne meca  :v
obi
« Réponse #3 le: 26 mai, 2008, 11:27:26 11:27 »
Pense à mettre un peu d'huile aussi sur le filetage, ça rentrera comme papa dans maman.
« Réponse #4 le: 26 mai, 2008, 11:37:37 11:37 »
bien nettoyer la crépine, et ne pas oublier de la remonter et de mettre un filtre neuf avant de remettre l'huile neuve et fermer le circuit...
Ca peut sembler évident, mais j'en connais au moins un sur le site qui a oublié :mrgreen
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?98826.post
springolib
« Réponse #5 le: 26 mai, 2008, 13:11:42 13:11 »
Merci à tous  ;-) je me sens plus en confiance   :chaud
Mais !
la crépine c'est quoi ? c'est l'autre nom du filtre ? car là je ne vois pas..........et je ne ferais aucune blague avec celle du porc  :sors
Liste des pieces :
- filtre à huile
- 2 vis
- couvercle
- bague d'étanchéité
- bouchon de vidange réservoir
- roudelle d'étanchéité
- bouchon de vidange moteur
Crépine où es tu ?  :plol
RS02
« Réponse #6 le: 26 mai, 2008, 13:19:46 13:19 »
[link=][/link] http://www.aprilia-v60.com/page.php?11
***Mot censuré*** surtout ne resert pas comme un bourrin ;-)
springolib
« Réponse #7 le: 26 mai, 2008, 13:54:59 13:54 »
oki nettoyer la crépine, Il faut la netoyer a chaque vidange ?
Bon va fallior que je m'achète le tit collier et un peu de joint on dirait.
merci, merci
 :mrgreen
RS02
« Réponse #8 le: 26 mai, 2008, 14:54:03 14:54 »
Citation de: springolib
merci, merci
 :mrgre
vivi,à chaque vidange,ça vaut mieux ;-)
