Auteur Sujet: appui cric sous le moteur  (Lu 1214 fois)
pat320
« le: 25 mai, 2008, 17:10:54 17:10 »
hello, comment bien placer le cric sous le moteur sans appuyer sur le collecteur d'echappement ou le reservoir d'huile???
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par obi »
« Réponse #1 le: 25 mai, 2008, 17:35:40 17:35 »
perdo,ce que j'avais fait,une place en contreplaqué de 15*15,avec 5 cm de mousse collée dessus,et la plaque,je la met là ou les 2 collecteurs se rejoignent, pour lever avec le cric. C'est costaud le collecteur :green1
« Réponse #2 le: 25 mai, 2008, 20:12:23 20:12 »
Sinon il y a la solution des sangles à cliquet au guidon et acccroché à une poutre ou poutrelle (s'il y a biensûr  :mrgreen )
Bobo
« Réponse #3 le: 26 mai, 2008, 07:46:30 07:46 »
Perso j'ai deja pensé a soulever la moto par le bas  mais j'ai vite abandonné voyant qu'il n'y a pas de prise directe sous le bloc moteur... ;-)
« Réponse #4 le: 26 mai, 2008, 12:22:12 12:22 »
"Le Rotax est solide" ne veut pas dire que les carters sont faits pour supporter le poid de la moto  :?. Ca ira pour descendre le moteur du cadre.
Je n'aimerai pas être celui qui va creer le post "J'ai défoncé les carters de ma moto".
 :mrgreen
obi
« Réponse #5 le: 26 mai, 2008, 13:53:05 13:53 »
Je me sers des tampons de protection sur le cadre.
Je glisse des chandelles dessous, faut juste penser à lester l'arrière si c'est pour bosser sur l'avant.
Page générée en 0.022 secondes avec 16 requêtes.
