Auteur Sujet: Tutoriel: dévisser une vis 6 pans creux foirée !!  (Lu 21752 fois)
randy2b
« le: 20 mai, 2008, 20:39:20 20:39 »
Voulant faire ma vidange qu'elle ne fût pas ma déception lorque voulant dévisser le bouchon de vidange (6 pans creux) mon cliquet tourna dans le vide  :argh   VIS FOIREE !!! :sdc   :ordi1
Sur les conseilles de mon TonTon voilà comment récupérer le souci :
- Se munir de:
un embout six pans creux de la dimension adéquate.
Un bout de toile émeri.
un marteau
le cliquet et sa rallonge.
Placer le bout de toile émeri comme sur la photo ci-dessous:
Présentez le tout face à votre vis récalcitrante et rentrer l'embout en tapant doucement avec le marteau. Voir le résultat ci-dessous:
Tourner et voilà le tour de magie  :lol  :plol  :tarpe  :chaud  :trink2
Merci TonTon.
PS: ça évite l'opération burinage !! :ordi1
 :dodo
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bikemania12 »
Bobo
« Réponse #1 le: 20 mai, 2008, 21:22:32 21:22 »
Mince avec ce truc je vais pouvoir ranger mon burin au placard... :plol
Super methode bien plus soft. ;-)
« Réponse #2 le: 20 mai, 2008, 21:25:22 21:25 »
Merci pour l'astuce  ;-)
jean-mi
« Réponse #3 le: 20 mai, 2008, 21:46:11 21:46 »
s'est plus facile et plus rapide que de percé la vis et de prendre un extracteur
obi
« Réponse #4 le: 21 mai, 2008, 07:35:40 07:35 »
Alors là je dis merci  :trink2
lleidos
« Réponse #5 le: 21 mai, 2008, 07:46:08 07:46 »
excellent ! ;-)
lefredo-
« Réponse #6 le: 21 mai, 2008, 08:33:06 08:33 »
Très bonne méthode, pas efficace a 100% , mais a toujours essayé avant le « « burin ou le pointeau » »
Jacob
« Réponse #7 le: 21 mai, 2008, 13:32:25 13:32 »
;-) merci!!!
REG38
« Réponse #8 le: 21 mai, 2008, 15:50:12 15:50 »
Excellent le coup de la toile ! :trink3
Sinon, il existe un produit pour ce type de problèmes le ReGRIP
C'est un petit tube de pâte chargée de particules métalliques qui vient combler les déformations entre la clef et l'empreinte.
obi
« Réponse #9 le: 21 mai, 2008, 16:18:45 16:18 »
Tu trouves ça où le Regrip? (à part dmc)
mat31
« Réponse #10 le: 21 mai, 2008, 16:39:13 16:39 »
avec un tournevis plat en diagonale de la vis, c'est moins efficace mais ça peut marcher, merci pour le tuyau
junior
« Réponse #11 le: 21 mai, 2008, 16:51:38 16:51 »
merci macguyver  :gaz
« Réponse #12 le: 21 mai, 2008, 18:09:01 18:09 »
Nicatoooooooooooooorrr !!!! viens prendre des cours  !!!
Raven :mrgreen
doups
« Réponse #13 le: 21 mai, 2008, 18:27:54 18:27 »
niquel, a la prochaine vidange je vais pouvoir ptet enfin enlever cette putain de vis :)
Gros-nain
« Réponse #14 le: 22 mai, 2008, 09:55:43 09:55 »
Citation de: doups
oui,vaudrait-mieux..... :plol
doups
« Réponse #15 le: 22 mai, 2008, 11:10:59 11:10 »
ben elle se porte bien sans le devissage :)
2 vidanges faites comme ca, aucun soucis, elle tourne a merveille
spermot38
« Réponse #16 le: 31 mai, 2008, 01:30:52 01:30 »
Citation de: REG38
sa ce voie que tu est le roi de la visseri au village :tarpe
bikemania12
« Réponse #17 le: 05 juin, 2008, 14:50:01 14:50 »
super ton astuce, on va limiter le burin.............. :trink3
Page générée en 0.019 secondes avec 17 requêtes.
