Auteur Sujet: Vis HS  (Lu 2809 fois)
nicator
Vis HS
« le: 19 mai, 2008, 14:59:35 14:59 »
bonjour à tout le monde  :v
je viens "enfin" de resevoir mon leche roue carbon  :trink2
mes un gros soucie ce presente :argh  les empreinte des vis (BTR) sont fourrées comment faire pour sortir les vis ?????? :gne
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tondave »
bart63
Vis HS
« Réponse #1 le: 19 mai, 2008, 15:05:00 15:05 »
si tu peux avec une pince,sinon le mieux est de percer petit a l'interieur de l'emprunte et avec un extracteur tu la sort..
voila
nicator
Vis HS
« Réponse #2 le: 19 mai, 2008, 15:08:02 15:08 »
le soucie ces que les vis sont casi plate donc pas de prise  :argh
ces quoi un extracteur ????? :oops
Vis HS
« Réponse #3 le: 19 mai, 2008, 15:11:27 15:11 »
aussi appelés queues de cochon, voici ce qu'est un extracteur :
tu perces, tu visses ton extracteur dans le trou que tu as fait, tu visses dans les sens antihoraire, effet immédiat, ta vis se desserera et sortira. petite précaution, mettre du wd40 avant d'extraire, ça aide et évite de péter l'extracteur si tu forces comme un ours dessus.
nicator
Vis HS
« Réponse #4 le: 19 mai, 2008, 15:14:18 15:14 »
ok merci à vous  :trink2
seul soucie ces que pour passé la perceuse je doit demonté le bati arriere :argh
nicator
Vis HS
« Réponse #5 le: 19 mai, 2008, 16:39:05 16:39 »
Vis de m....  :kesta
résultat 3 vise cassé 1 sortie 1 litre de DW 40  :sdc
Vis HS
« Réponse #6 le: 19 mai, 2008, 17:06:16 17:06 »
j'ai connu aussi des moments de solitude intense comme t'en connais un en ce moment avec tes 3 vis cassées dans la main... :-p
Sebastien641
Vis HS
« Réponse #7 le: 19 mai, 2008, 17:36:52 17:36 »
***Mot censuré***
ça m'est déjà arrivé
allume un cierge et prie très fort  :plol
digreg
Vis HS
« Réponse #8 le: 19 mai, 2008, 19:39:44 19:39 »
Tu perces et tu retarodes ça va plus vite et tu te prends pas la tete,seule precaution a prendre faire un trou bien au milieu de ta vise cassée
nicator
Vis HS
« Réponse #9 le: 19 mai, 2008, 19:50:37 19:50 »
ces vite dit je doit avant demonté le bati arriere pour passé la perceuse  :langue
speed20200
Vis HS
« Réponse #10 le: 19 mai, 2008, 20:08:17 20:08 »
et en debranchant juste l'amortisseur et en soulevant la moto la perceuse ne passerait pas ?
nicator
Vis HS
« Réponse #11 le: 19 mai, 2008, 20:11:06 20:11 »
je ces pas dutout  :trink3
speed20200
Vis HS
« Réponse #12 le: 19 mai, 2008, 20:47:42 20:47 »
bein tu devrais gagner du debattement apres faut voir combien il te manque pour que la perceuse passe
si c'est un perforateur c'est mort   :mrgreen  :tarpe
nicator
Vis HS
« Réponse #13 le: 19 mai, 2008, 21:00:00 21:00 »
merci de tes conseil speed20200 :trink1  :trink1  :trink1
mickol
Vis HS
« Réponse #14 le: 19 mai, 2008, 21:01:35 21:01 »
vu que les têtes sont assez larges, tu peux aussi essayer de mettre un coup de pointeau sur un coté de la tête, et incliner ensuite ton pointeau dans le sens du dévissage, çà fonctionne pas mal si tu a l'accès bien sur pour passer le pointeau. ;-)
mickol
Vis HS
« Réponse #15 le: 19 mai, 2008, 21:03:04 21:03 »
hs: c'est ma moto quand je l'ai achetée que tu as en avatar :8-o , bizarre ça :roll
nicator
Vis HS
« Réponse #16 le: 19 mai, 2008, 21:04:44 21:04 »
au putin mon idole  :tv  :tv  :tv  :tv
tas pas suivie toi  :trink1  les vis on cassées donc plus de tete  :argh
mickol
Vis HS
« Réponse #17 le: 19 mai, 2008, 21:08:11 21:08 »
aîe, bon bah la , c'est extracteur obligatoire, mais vu le diamètre des vis, ça va être coton :?.
nicator
Vis HS
« Réponse #18 le: 19 mai, 2008, 21:09:30 21:09 »
dit pas ça  :cry  :cry  :cry  :cry  :cry  :cry
mickol
Vis HS
« Réponse #19 le: 19 mai, 2008, 21:10:36 21:10 »
encore hs;tu m'a pas répondu pour l'avatar, t''as trouvé ça ou???
coco
Vis HS
« Réponse #20 le: 19 mai, 2008, 21:11:33 21:11 »
salut
j ai demonte le miens samedi dernier et apparement les vis sont bien collee a la loctite j en ai eu juste deux qui commencees a foiree :argh
j ai juste eu besoin avec un tournevis plat un peu plus gros que la btr de tapoter pour les desserees essaye tu risque pas grand chose  :ordi1
ps tu peu prendre des embout pour gagner en hauteur en tapant et apres j ai un adaptateur pour clef a cliquer ca donne plus de force  :gaz
nicator
Vis HS
« Réponse #21 le: 19 mai, 2008, 21:14:00 21:14 »
ces comme ça je l quelle on cassé ces S...P :-x
digreg
Vis HS
« Réponse #22 le: 19 mai, 2008, 22:49:11 22:49 »
T'as pas un dremel,c'est plus court q'une perceuse et aves un bon foret ça pourrait le faire
Sebastien641
Vis HS
« Réponse #23 le: 20 mai, 2008, 06:56:35 06:56 »
je suis super sceptique quand à la dremel: pas de assez de couple
Pakk
  • Tuono 2003
Vis HS
« Réponse #24 le: 20 mai, 2008, 10:42:11 10:42 »
Il m'est arrivé exactement la même mésaventure avec la même vis.
Comme ce sont des vis à tête bombée, j'ai mis un coup de scie à métaux (une lame plus fine que celles utilisées couramment ) en travers de façon à pouvoir passer un tournevis plat.
Le tout c'est de faire ça délicatement, bien dans l'axe de la vis et pas trop profond pour ne pas affaiblir la tête exagérément.
Un bourrin comme moi y est bien arrivé alors tout reste possible !!!  :lol
Une dremel avec un mini-disque très fin ça devrait être encore mieux pour réaliser une fente sur la tête de vis, mais ça doit être plus délicat à maitriser.  :roll
En relisant tes posts, je viens de réaliser que tes vis n'ont plus de tête du tout ??? Donc tu as réussi à tomber le garde boue mais pas les vis ? C'est bien ça ?
Mon tuono c'est loin d'être un veau !
Et pourtant... c'est lui qui  me meut
RS02
Vis HS
« Réponse #25 le: 20 mai, 2008, 11:18:29 11:18 »
pareil,quand j'ai posé mes protec de bras,2vis dans le sac :argh
saleté,quand c'est comme ça j'éloigne les marteaux :-x
avec un petit chasse gouppille tu pointe la vis aprés avec un petit burin tu tapotte,pour moi ca à suffit
tondave
Vis HS
« Réponse #26 le: 20 mai, 2008, 19:24:12 19:24 »
Pas 50 solutions, extracteur ou perçage taraudage...
 :ordi1
