Auteur Sujet: Vieux Falco - Huile dans boite à air  (Lu 1723 fois)
forzaVdue
« le: 14 mai, 2008, 23:31:23 23:31 »
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide.
Mon bon vieux Falco est-il au bout du rouleau?
Depuis près de 35 000 kilometres j'ai des remontées d'huile dans la boite à air. Il y en a vraiment beaucoups (500 ml entre vidange) au point que l'huile sorte de la boite à air au niveau du couvercle et coule sur tout le bloc moteur. Ne connaissant plus de concessionnaire Aprilia en Alsace je suis allez en Allemagne (la mécanique en allemand c'est horrible).
Le diagnostic fut une éventuelle défaillance des segments. Un remède fut de rallonger le reniflard pour qu'il fasse réservoir!!!! Celà n'a servit à rien.
Je n'ai pas de perte de puissance, pas de gras au niveau des pots et la compression est de 14,5 et 12,5.
Est ce que cela peut quant même être les segments? j'espere que non car c'est une opération onéreuse que mon concess allemand m'a même déconseillé de faire en raison de mon kilométrage et des plus qu'il faudrait éventuellment faire après ouverture du moteur.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Imotep »
« Réponse #1 le: 14 mai, 2008, 23:51:27 23:51 »
t'es sur que tu ne mets pas un peu (beaucoup) trop d'huile dans ton moteur?
forzaVdue
« Réponse #2 le: 15 mai, 2008, 11:55:29 11:55 »
Je suis certain de ne pas mettre trop d'huile. Je vérifie le niveau uniquement moteur chaud voir très chaud (ventilateur en marche).
« Réponse #3 le: 15 mai, 2008, 19:46:39 19:46 »
Le niveau ne doit pas être au max.
Le mettre à mi-chemin entre min et max permet de beaucoup réduire ce phénomène.
Par ailleurs vérifie le niveau moteur chaud mais arrêté et moto verticale.
forzaVdue
« Réponse #4 le: 15 mai, 2008, 22:18:58 22:18 »
Hello,
C'est effectivement l'explication avancée par mon concess lors de l'apparition du phénomène (trop plein d'huile en raison d'un niveau difficile à controler à cause du carter à sec etc...). :gne
Cependant, même quant le niveau d'huile est à peine visible dans la durite le refoulement d'huile dans la boite à air continu.
Que faire ?????? :-l Je crains de rouler de peur de me trouver en rade et ne souhaite pas non plus injecter trops de roros dans les réparations :argh
forzaVdue
« Réponse #5 le: 18 mai, 2008, 20:51:21 20:51 »
Bonsoir,
Pas d'autre cause à mon souci qu'un niveau d'huile mal fait?????????
Imotep
« Réponse #6 le: 18 mai, 2008, 21:53:10 21:53 »
Si après avoir bien vidangé ton huile, tu mets au plus 4L, je pense que tu n'en mets pas trop. En tout cas pas pour justifier 1/2 litre.
A moins que tu ais un melon qui a poussé dans le réservoir d'huile !!
