Auteur Sujet: sangle de selle arrière tuono  (Lu 1361 fois)
junior
« le: 26 avril, 2008, 21:01:44 21:01 »
j'ai un petit problème , je ne sai pas comment fixer la sangle sur la selle arrière . j'ai des vis qui sont fourni avec mais sous la selle pas d'endroi ou un filletage apparant . qui peu m'expliquer ou une photo de la selle du model 2007 vue du dessous . merci :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par junior »
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #1 le: 26 avril, 2008, 21:23:58 21:23 »
tu as des espèces de diabolos sous le passage de roues qui sont prévus pour fixer tes sangles si je ne me trompe pas
junior
« Réponse #2 le: 26 avril, 2008, 22:04:16 22:04 »
je parle de la sangle de la selle  :v
Yoann
« Réponse #3 le: 27 avril, 2008, 11:15:04 11:15 »
Slt,
De chaques cotés du vérrou de selle et capot, tu as une vis qui fixe la coque au chassis. Je pense que tu dois remplacer les vis par celle fournis avec la sangle.
Enfile dans l'ordre: la vis, la petite plaque fournie, l'entretoise, la sangle et visses l'ensemble en lieu et place de l'ancienne vis coque/chassis.
Je vais faire la même chose cette après.
Yoann
« Réponse #4 le: 27 avril, 2008, 11:15:41 11:15 »
Slt,
Je vais faire la même chose cette aprèm.
junior
« Réponse #5 le: 27 avril, 2008, 12:18:39 12:18 »
la sangle doi se fixer sur la selle et nonsur la coque . je vai regarder de nouveau et je verai bien . sinon retour chez le conssesionnaire . en plus il manque 3 caoutchouc sous la selle . merci pour le conseil yoann
« Réponse #6 le: 27 avril, 2008, 19:23:11 19:23 »
Pour que ça serve à quelque chose, elle doit être fixée à quelque chose de non-amovible.
Sur les anciens Tuono elle était fixée sur la coque.
C'était d'ailleurs très chiant pour remettre la selle d'où le démontage quasi-obligatoire.
Me souvient même pas avoir vu un Tuono avec sa sangle.
En plus elle est inutilisable par la passagère.
junior
« Réponse #7 le: 27 avril, 2008, 20:17:48 20:17 »
je vai la laisser sans sa sangle . sa fai plus mieu  :tarpe . bien que c'était pratique pour la mettre sur béquille d'atelier .  :argh merci les gars pour les info  :v
Yoann
« Réponse #8 le: 28 avril, 2008, 16:36:13 16:36 »
J'ai essayé de la mettre hier. Elle doit se fixer de chaque coté du verrou de selle comme indiqué précédement. Enfin une fois en place, grosse galère pour remettre la selle et impossible de mettre le capot de selle avec le sangle.
Elle est retournée ds son sac et y restera!
junior
« Réponse #9 le: 28 avril, 2008, 17:39:58 17:39 »
ben sa aurai été pratique pour la mettre sur la béquille d'atelier .  :gaz
Page générée en 0.022 secondes avec 17 requêtes.
