Auteur Sujet: Haut moteur Falco qui suinte!!!!  (Lu 1471 fois)
WaCkO
« le: 24 avril, 2008, 17:02:52 17:02 »
Lors d'une petite balade avec ma copine, donc une vraie balade pas une arsouille :mrgreen , je me suis aperçu que le haut moteur de ma falco suintait!!!!  :argh
Cela est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous?
S'agit-il d'un simple resserrage de culasse ou un changement de joint?
Merci d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pierre 08 »
« Réponse #1 le: 24 avril, 2008, 20:20:32 20:20 »
C'est courant, faut changer le joint du carter d'arbre à came
WaCkO
« Réponse #2 le: 25 avril, 2008, 12:30:04 12:30 »
merci pour ta réponse.
Mais j'ai encore quelque petite question  :-p
Est-ce dur à changer?
Et combien faut-il compter pour le prix de la pièces?
jph259
« Réponse #3 le: 25 avril, 2008, 14:24:56 14:24 »
Salut WaCko.
Il y t'il eu un démontage du couvre culasse dernierement? Comme un réglage soupapes par exemple. Dans se cas un resserrage peu suffir.
Si cela fuit de la culasse avant le boulot et un peu chiant mais faisable pour un bricoleur.
A+  :v
jph259
-guigui-
« Réponse #4 le: 26 avril, 2008, 19:52:00 19:52 »
Salut
Fait gaffe en resserrant WaCkO, ces vis ont un épaulement, donc serrer modérément.
J’en ai cassé une, la misère pour l’enlever.   :cry
pierre 08
« Réponse #5 le: 30 avril, 2008, 12:29:27 12:29 »
moi sur mon falco j'ai eu un joint de culasse sur le cylindre avant qui avait une légère fuite d'huile je l'ai remplacer moi meme sans souci mais il faut avoir la revue technique ça aide beaucoup et il faut etre bricoleur ; avant vérifi bien tout joint de couvre culasse nettoi bien ton moteur etfais le tourner pour voir exactement d'ou ça fuit
Page générée en 0.022 secondes avec 16 requêtes.
