Auteur Sujet: Pb eclairage tableau de bord  (Lu 4354 fois)
Slingshot
« le: 05 septembre, 2006, 12:32:43 12:32 »
Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum car achat d'un RSV1000R 04 la semaine derniere. Presentation rapide : Cyrille, vis a clamart dans le 92 et donc RSV1000R (04) gris/rouge
J'ai acheté la moto avec un probleme d'ecjairage sur le tableau de bord. Ce qui est bisare, c'est que quand on met le contact et que toutes les lumieres sont vérifiées, le tableau de bord est bien eclairé mais ensuite il ne l'est plus.
Une idée ? un lien ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Slingshot »
JeanPhi46
« Réponse #1 le: 06 septembre, 2006, 09:31:41 09:31 »
bienvenu à toi :v
Pas d'autre symptomes ,tels que la remise à 0 du journalier ou autre ?
En fait je suppose que tu parles du rétro eclairage ? ,le reste la vitesse ,l'heure restent affichés ?
Slingshot
« Réponse #2 le: 06 septembre, 2006, 14:33:51 14:33 »
en fait mon plus gros probleme est le retroeclairage effectivement et sinon oui le journalier ne reste pas memorisé.
JeanPhi46
« Réponse #3 le: 06 septembre, 2006, 20:47:03 20:47 »
première idée ,les fusibles du tableau de bord
le C ou le D  ,sinon je pense que le tableau de bord est peut être défectueux . :sad
j'avais un problème similaire sur le mien.
Slingshot
« Réponse #4 le: 06 septembre, 2006, 20:58:27 20:58 »
Je vais regarder mais si c'etait les fusibles du TdB, les clignotants ne fonctionneraient plus non plus. De plus lorsque je mets la clefs de contact et qu'il y a vérification de tous les voyants, le retroeclairage fonctionne...
Je pense que ca vient de l'interieur du TdB, faut que je démonte pour voir si une piste n'est pas endomagée ou autre...
ceciliafranck
« Réponse #5 le: 06 septembre, 2006, 21:06:15 21:06 »
Pour info, je pense que les ampoules d'indications de clignotants sur le tableau de bord ne sont pas prisent avec le TDB mais avec les circuits clignotants...donc ça ne prouve rien. :-l
De plus si ça s'éclaire quand tu mets le contact, c'est pas non plus le fusible, donc je pense comme toi : regarder l'intérieur du TDB tu trouveras peut-être quelque chose.
BON COURAGE  :v
V100
« Réponse #6 le: 07 septembre, 2006, 17:24:23 17:24 »
La luminosite du retro eclairage est peut etre reglee au mini ?????
Slingshot
« Réponse #7 le: 07 septembre, 2006, 18:25:28 18:25 »
Y a un reglage du contraste ? car j'y ai bien pensé mais je n'ai pas trouvé le reglage
