Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12   En bas
Auteur Sujet: Conversion V60 Rotax au "Superéthanol E85" ... ZE topic !  (Lu 125931 fois)
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
Re : Conversion V60 Rotax au "Superéthanol E85" ... ZE topic !
« Réponse #270 le: 14 novembre, 2014, 14:54:51 14:54 »
Alain, j'aimerais bien avoir ton oeil d'expert éclairé sur le sujet du BFS.
Pour les néophytes, je vous invite à regarder là http://bfs-france.com/, là http://quotidienne-agora.fr/2013/01/21/algue-nait-petrole/ ou là (mais ça reste du TeuFeuHein : https://www.youtube.com/watch?v=K1wIbxXU8UQ
Tant qu'il y a de la pelouse, on joue le match.
« Réponse #271 le: 14 novembre, 2014, 16:07:58 16:07 »
j'voudrais pas balancer mais on s'éloignerai pas du sujet là ?
« Réponse #272 le: 14 novembre, 2014, 17:10:31 17:10 »
Si. On arrête là le hors-sujet.
Grandyaka
« Réponse #273 le: 10 mai, 2015, 22:59:10 22:59 »
Test longue durée de la Falco flex: RAS depuis Mai ... 2008 :P
Après 7 années et environ 40 000 km, j'attaque la 8eme année à l'E85. Les stations E85 étant plus nombreuses, et davantage ouvertes le dimanche, ça doit bien faire 3 ans que je n'ai pas remis de SP.
Une petite pensée émue pour ceux qui s'angoissent au moment de faire le plein ce E10, et qui se rabattent sur du SP98 ... quand il y en a :D
« Modifié: 12 mai, 2015, 07:41:06 07:41 par Grandyaka »
Alain22
« Réponse #274 le: 12 mai, 2015, 05:25:15 05:25 »
Je confirme les dires de Grandyaka.
Roule ma Poule  car "no problem" après 20 000 km parcourus au E85 de 83 000 à 103 000 km au compteur sur un Tuono Fighter de 2003.
Ce dernier tourne avec un peu de E10 aussi dans le réservoir en général mais seulement ces derniers temps. Côté réglage, la mienne au E85 pur (qui est tout sauf pur  ^-^) est assez brutale, très on-off soit bien sur les lignes droites mais bien moins en ville.
Haut moteur impeccable au démontage - pour le réglage des soupapes avec changement de 5 d'entre elles - advenu à 95 000 km.
Alain22
« Modifié: 12 mai, 2015, 05:27:31 05:27 par Alain22 »
alex-ger
« Réponse #275 le: 24 mai, 2015, 00:04:28 00:04 »
Salut les gars je roule déjà à l'e85 sur mes voitures mazda 6 ph1 1,8 et 2,0 litres duratec (origine ford) plus de 100000 bornes sans souci mis à part des réglages à faire à chaque changement de saison.
Et la magnifique je vois que vous l'avez adapté sur vos meubles et que visiblement ça marche.bien
Pouvez-vous svp de me donner votre fournisseur pour faire la modification et pour combien vous en eu. Équipement et carto pour un falco
Merci davance
Re : Re : Conversion V60 Rotax au "Superéthanol E85" ... ZE topic !
« Réponse #276 le: 24 mai, 2015, 08:05:19 08:05 »
put1 les gars il traite nos MEULES de tréteaux  !!!
le goudron ! les plumes !
alex-ger
« Réponse #277 le: 24 mai, 2015, 09:24:06 09:24 »
Désolé pour La faute c'est la correction automatique de mon portable...
« Réponse #278 le: 24 mai, 2015, 10:25:09 10:25 »
Et si tu commençais par lire le sujet en entier et chercher un peu!!!
alex-ger
« Réponse #279 le: 24 mai, 2015, 12:12:52 12:12 »
C'est si gentillement proposé que je ne peux que accepter...
Rien n'empêche de solliciter la gentillesse d'un membre afin de gagner à un peu de temps dans ma recherche mais apres lecture du sujet je me rends compte que la moitié des messages sont hors sujet. Donc au final je ne pense avoir commis d'erreur en ayant voulu gagner du temps...
Par contre si je peux me permettre en espérant ne pas me prendre de réflexion de quelqu'un cherchant absolument à me remettre à ma place; c'est en effet la quantité de station e85 en France surtout dans la région centre. En voiture tu peux toujours mettre des bidon dans le coffre mais en moto c'est moins évident. ..
« Modifié: 24 mai, 2015, 12:14:25 12:14 par alex-ger »
« Réponse #280 le: 24 mai, 2015, 14:58:48 14:58 »
Au lieu de ganger du temps, prends le temps de le parcourir et de découvrir le forum. Donc comme indiqué, en lisant, tu tombes sur ceci
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=127820.msg144585#msg144585
puis ceci
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=127820.msg265106#msg265106
Ce qui te donnes déjà des infos pour savoir qui est à la base de ce système et ou en commander un.
Je t'explique vu que ça faisait juste 2 heures que tu étais inscrit et que tu posais la question!
Sinon effectivement, le nombre de  pompes sont le soucis du E85. Chez moi rien à moins de 50kms. Mais rien ne t'empêche de passer du 95  si tu es à sec, puisau e85 dés que tu as une pompe sous la main.
alex-ger
« Réponse #281 le: 24 mai, 2015, 19:50:41 19:50 »
Oui c'est déjà se que fait sauf pour les longs trajets exemple segré/Montpellier ou de tours à Montpellier aucune sation donc je fais 40 litre de réserves.
En revanche j'ai l'avantage d'avoir 3 stations sur angers
alex-ger
« Réponse #282 le: 24 mai, 2015, 19:53:04 19:53 »
Au faite merci Pilou
riphiphi
« Réponse #283 le: 18 octobre, 2015, 11:24:09 11:24 »
Hello
Un petit retour d expérience ....
J ai fait mes 10000 premiers kms avec l Ethanol ... Pas de souci particulier hormis l hiver dernier elle avait du mal à démarrer à froid ( problème connu ) j ai un pote qui m a installé une deuxième sonde de température avec un interrupteur pour tromper les valeurs .. on verra si cet hiver elle démarre mieux....
Sinon pour info je suis à 8,5l de moyenne en conso pour un prix de 0.70 euros aussi en moyenne
Voilà voilà
« Modifié: 18 octobre, 2015, 11:33:12 11:33 par riphiphi »
Larson323
« Réponse #284 le: 29 octobre, 2015, 18:08:36 18:08 »
Bonsoir à tous !
J'ai une RST 1000 Futura depuis peu qui à 35 000 km et j'ai bien compris le principe mais clairement aujourd'hui :
- Que dois-je faire pour rouler à 100% e-85 ?
- Où trouver les pièces nécessaires ?
- Es-ce difficile à monter / régler ?
Je vous remercie !
bzh22
« Réponse #285 le: 02 novembre, 2015, 07:11:47 07:11 »
S'lut  !
J'crois que dans ta précipitation , tu as oublié çà => http://www.aprilia-v60.com/index.php?board=43.0
Pour la RST , celà ne va pas être facile. Sa gestion électronique est totalement différente de celle des autres V990 ( sauf l' ETV) .
Tu trouveras peut-être un peu plus d'info ici => http://forum3.rst1000.info/index.php?sid=e21a7ba2a1645aa2eb0460fd2b514a49
... mais rien d'impossible , loin de là , car tu as la possibilité de gerer totalement la cartographie avec un programme spécifique à ta moto.
« Modifié: 02 novembre, 2015, 07:16:11 07:16 par bzh22 »
Grandyaka
« Réponse #286 le: 21 mai, 2016, 22:22:38 22:22 »
Et hop, 8 ans à l'E85 ! Et toujours RAS.
Le sujet étant quasi clos, et si je n'ai pas de soucis entre temps, je donnerai des nouvelles pour la 9eme et 10eme année. Au delà, ça ne devrait pas être indispensable: Pour le plupart des motards, 10 ans avec une même machine, c'est l'éternité :D
Mais bon, j'ai des potes qui hésitent encore, alors qu'il sont des emm.  avec des motos plus récentes que ma Falco :p
Et bravo pour la durabilité de ce site, ou on peut faire des test sur autant d'années.
Fredodo
  • Moto: Tuono Limited
« Réponse #287 le: 21 septembre, 2016, 21:31:51 21:31 »
Je pense me laisser tenter ! Je me suis beaucoup informé sur le sujet, suite à l'achat de la future voiture =D
bidulo
« Réponse #288 le: 09 janvier, 2018, 08:41:34 08:41 »
Toc toc bonjour ! J'envisage de passer mon tuono V2 2007 au bio (ma mitsubishi à 4 roues roule comme ça depuis 2 ans sans aucun kit "flex" ou autre, juste un remap et elle va très bien) Auriez-vous des conseils quant à la marche à suivre ? Merci
PS : J'ai pris la peine de parcourir les posts précédents, mais depuis 2016 il y a peut-être des solutions plus récentes.
« Modifié: 09 janvier, 2018, 08:51:55 08:51 par bidulo »
RSV17920
« Réponse #289 le: 10 février, 2018, 22:42:47 22:42 »
Bonjour, est ce toujours d'actualité ?
Le kit existe toujours ?
Si oui , à quel tarif ? et ou se le procurer ?
PS: pour un RSV 1000 1999
« Réponse #290 le: 11 février, 2018, 23:07:51 23:07 »
Oui, il en reste. Je t'envoi un MP
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
« Réponse #291 le: 13 février, 2018, 12:26:22 12:26 »
Slt
Je pourrais aussi être interéssé.
Martin, tu peux m'envoyer le prix par MP.
Sinon, il y a le régulateur et la puce à changer, et ou se branche l'intérrupteur pour passer en carto différente?
tuonono
  • Moto: TUONO 2003
Re : Re : Re : Conversion V60 Rotax au "Superéthanol E85" ... ZE topic !
« Réponse #292 le: 19 février, 2018, 09:01:32 09:01 »
Slt
Quelqu'un a déjà essayé de rouler en 100% E85 d'origine? (démarrage difficile quand il fait froid si j'ai bien compris)
Et sinon rouler 1/3 SP95 et 2/3 de E85 d'origine?
« Réponse #293 le: 19 février, 2018, 11:44:02 11:44 »
Carburation trop pauvre
Juju57
« Réponse #294 le: 06 mars, 2018, 18:29:26 18:29 »
Salut martin, je serai aussi intéréssé pour un tuono de 2003, j'ai une puce GMP avec un filtre BMC... merci pour les modifs a faire.
« Réponse #295 le: 07 mars, 2018, 20:47:18 20:47 »
Juju57
« Réponse #296 le: 10 mars, 2018, 16:55:13 16:55 »
je me suis mal exprimé intéréssé pour passer mon tuono au BIO ethanol, que faut-il faire??
Bouliescalade
  • Moto: 500 GPZ, rsv1000 2003
« Réponse #297 le: 10 mars, 2018, 20:09:08 20:09 »
Lire le post  ;D
franckRSV
« Réponse #298 le: 25 mars, 2018, 10:13:40 10:13 »
Bonjour à tous ...
En lisant la DOC du RSV 2008 , je vois qu'il est noté dans las carburant compatible le E95 bien sur mais aussi le E85 !!!!
Donc on pourrait en déduire qu'il est compatible d'origine ?
Qu'en penser vous ?
« Réponse #299 le: 25 mars, 2018, 10:16:59 10:16 »
houlà, tu te trompe là.  ;D
Ce sont les indices d'octane compatible selon chaque norme.
En gros octane 95 ( norme NORM donc nous ) et octane 85 ( norme NOMM pour US il me semble )
Page générée en 0.02 secondes avec 17 requêtes.
