Auteur Sujet: Réglage carburation  (Lu 1043 fois)
JOUJOU
Réglage carburation
« le: 18 avril, 2008, 10:06:22 10:06 »
Salut les V60, une fois n'est pas coutumes,j'ai une question a vous poser.
Je roule en full depuis peu et lors de ma dernière balade,j'ai remarqué un petit pb.
Quand je suis dans un virage serré et que je roule sur un filet de gaz elle se met à tousser dès que j'ouvre les gaz en grand à la sortie du virolon, ce qui donne un accout desagréable.
Connaissez vous ce pb et que puis je y faire?
Merci pour vos réponses ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ledoc »
Réglage carburation
« Réponse #1 le: 18 avril, 2008, 10:09:58 10:09 »
à quel regime?
Pitok
Réglage carburation
« Réponse #2 le: 18 avril, 2008, 10:22:03 10:22 »
La mienne m'a fait le coup à quelques reprises dans des virages abordés avec beaucoup d'angle, assez déagréable comme sensation voire dangereux.  :-?
J'ai jamais trop cherché à comprendre, j'ai pensé à un moment au capteur de chute défaillant mais je crois pas que ce soit le cas.  :?.
Réglage carburation
« Réponse #3 le: 18 avril, 2008, 12:07:21 12:07 »
Tu roules en full depuis peu, ça veut dire que tu as probablement aussi un "silencieux"  :green1
Est-ce que tu as fait régler le CO ?????? C'est ce réglage qui influe sur la remise des gaz. Et le montage d'un pot change ce réglage.
JOUJOU
Réglage carburation
« Réponse #4 le: 18 avril, 2008, 20:48:06 20:48 »
non Polux tu as raison je n'ai pas fais régler le CO et je roule avec le même pot c'est un leo vince double NH avec DB Killer.
C'est le concess qui fait ce réglage?
ledoc
Réglage carburation
« Réponse #5 le: 20 avril, 2008, 18:15:19 18:15 »
il faut aussi verifier le reglage du capteur TPS et faire ton CO apres
