Auteur Sujet: problème température moteur  (Lu 1447 fois)
« le: 04 avril, 2008, 19:59:15 19:59 »
Salut, en faite, la température indiquée sur mon compteur se stabilise à 63° en roulant alors qu'avant elle était à 77°. Je pense que sa vient du thermostat, mais suis pas sur, j'y connais rien en mécanique.
Donc: qu'est que c'est? d'ou ca vient? que faut il faire? est ce grave?
Merci pour vos réponses. :trink2
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Gros-nain »
« Réponse #1 le: 05 avril, 2008, 07:15:54 07:15 »
Personne pour m'aider? :cry
Bobo
« Réponse #2 le: 05 avril, 2008, 07:27:02 07:27 »
Quand tu dis 77 tu parles bien de la meme machine? car sur les "anciens" RSV on et selon la sonde on tournait plus dans ces chiffres la.
Et puis les sondes etaient pas toutes les meme et certaines stabilisaient a 65 et d'autre a 10 de plus.
Donc rien de grave selon moi ;-)
« Réponse #3 le: 05 avril, 2008, 07:42:09 07:42 »
merci :trink2
Gros-nain
« Réponse #4 le: 05 avril, 2008, 11:34:11 11:34 »
salut,toun....
si tu as toujours ton probleme d'indication de t°,il faut aller nettoyer la prise du thermostat qui se trouve sous le carennage gauche,a lavant du cylindre arriere...
ca me l'a fait... un coup de pschitttt,et hop.... plus de soucis...
mais un ancien post parlait de ce soucis,avec des photos du-dit thermostat... essaye de voir!!
