Auteur Sujet: remplacement neiman par interrupteur  (Lu 3484 fois)
seb35
« le: 04 avril, 2008, 10:24:55 10:24 »
slt à tous comment promis voilà ce que j'ai mis en place aprés des petits soucis de neiman HS!!!
l'autre aprem je suis alle roulé un peu histoire de préparer mes pneus pour le7/04 roulage au mans
et là gros prob avec mon neiman plus possible de rentrer la clé je roule au mans le7/04 et là la bécane etait immobilisée !!!gros coup de speed à J-3 !!
comment demarrer la brele sans neiman?  :gne
Comment  shunter le neiman au moin en attendant d'en trouver un d'occas ou neuf
 j'ai des fils venant du faisceau: rouge lisere blanc et vert liseret bleu ciel
apres lecture du plan electrique du faisceau et degrossissage, voilà une solution !!
http://img444.imageshack.us/img444/9844/1006470zz3.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/9061/1006471ex2.jpg
 :gne
mais avec les secousses et les vibrations (vive le v60)ça fait un peu trop bricolage à mon gout donc j'ai coupe les fils au ras du neiman  et j'ai branché un interrupteur entre  deux des 4fils et supprimes les deux autres (chaterton au bout) afin de pouvoir demarrer la brele sans clé et de garder la connectque origine sur faisceau.
Donc du coup l'inter remplace le contact du neiman et interrupteur sur on la pompe declanche et le compteur s'allume plus qu'à demarrer.
apres isolation du tout avec gaine et 2 colliers pour maintenir l'interrupteur efficacement sur l'araignée.
volià ce que ça donne :
http://img204.imageshack.us/img204/4969/1006479pg8.jpg
ça ira en attendant de retrouver un neima!!!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par seb35 »
