Auteur Sujet: Réfection silencieux  (Lu 1548 fois)
2Pti
« le: 02 avril, 2008, 10:59:53 10:59 »
Salut à tous,
mes leovince NH commencent à faire un poil trop de bruit, avec une résonance métallique plus marquée...
je pense donc à refaire la laine à l'intérieur...
J'ai regardé un peu sur le net, j'ai trouvé plusieurs types de laine:
- laine d'inox
- laine céramique
- laine de roche
laquelle dois-je utiliser???
merci d'avance ;)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par 2Pti »
obi
« Réponse #1 le: 02 avril, 2008, 11:08:01 11:08 »
Va chez l'accessoiriste du coin et demande la laine qui est mise dans les pots des motos de cross, c'est pas cher et c'est fait pour ;)
2Pti
« Réponse #2 le: 02 avril, 2008, 11:25:22 11:25 »
pour moto de cross??
c'est la même?
« Réponse #3 le: 02 avril, 2008, 11:33:20 11:33 »
la laine d'inox,tu la mets entre la "mitraillette" et la laine de roche ou ceramqie,pour que celle-ci ne brule pas
« Réponse #4 le: 02 avril, 2008, 12:09:18 12:09 »
tu va chez moto expert, 22€ la laine de roche ... la longueur est nikel, tu ne re-taille rien impecc !!!
.. par contre pas la peine de mettre dessous de la "paille d'inox" ... il y a une grille metallique sur les leovince !!!
... ensuite, en prenant le temps en "pas longtemps" ca se fait bien !!
par contre -perso- j'ai été deçu car niveau bruit, cela n'a rien changé !!!!! pourtant la moitié de la laine d'origine était brulée !!!!!
... par contre le pot chauffe beaucoup moins maintenant !!
.. si tu as des problemes ou besoin d'info pas de souci !!
2Pti
« Réponse #5 le: 02 avril, 2008, 12:11:46 12:11 »
Merci pour ces infos!!
@le gwenosor: je pense quand meme que ca fera moins de bruit, actuellement il en fait plus qu'au début, et la musique est moins agréable, je devrais au moins gagner de ce coté là...
Al Bundy
« Réponse #6 le: 02 avril, 2008, 12:49:17 12:49 »
mon mivv était monté d'origine avec de la laine d'inox aux 2 bouts + laine de roche + grille "moustiquaire" autour de la mitraillette.
Quand j'ai changé la laine de roche (il en restait plus beaucoup  :-d ), j'ai viré la laine d'inox et j'ai rajouté 2 ou 3 tours de moustiquaire autour de celle déjà présente (un peu abimée) et mis de la laine CRD pour cross/enduro en bande (12 ou 14€ le morceau pour faire pile-poil un silencieux).
Si c'était à refaire, je mettrais de la laine "en vrac", car elle risque moins de se tirer si y'a plusieurs tours de moustiquaire et c'est plus facile à mettre(suffit de bourrer,mais pas trop quand même), surtout pour les silencieux de forme ovale.
pour la laine "en vrac", tu peux mettre de la laine de roche utrilisée pour les cheminées (type superwool blancket) si t'as des contacts dans le batiment...
bon bricolage
2Pti
« Réponse #7 le: 14 mai, 2008, 12:28:23 12:28 »
suite et fin:
j'ai donc tout démonté, changé la laine qui était raide/carbonisée/en miette par de la laine CRD (1 paquet par silencieux). la mitraillette était bien entourée par de la laine d'inox et une "moustiquaire" comme disait Al Bundy. Le tout refermé avec des rivets "spécial échappement" trouvé en magasin de bricolage...
résultat, plus de résonnance métallique, le son est toujours puissant mais moins désagréable...
coût total de l'opération:
- 2 paquets de laine: 28€
- rivets: 4€ environ
temps: 1 bonne heure avec le nettoyage des silencieux...
pas de quoi fouetter un chat!!  :smile
Merci pour vos infos!!
