Auteur Sujet: Je me disais aussi... Y'avait longtemps que tout se passait nickel...  (Lu 2119 fois)
vous avez tous suivi avec passion mes déboires mécaniques avec ma Bella Rossa, dûs aux mauvais traitements que lui ont infligés ses anciens proprios, ou au moins l'un d'entre eux, et bien nouvel épisode avec une nouvelle facette cachée de ceux-ci, le bûcheron !!!
cet être est rustre, brutal, et n'a aucune notion de couple de serrage,  clés dynamométriques et j'en passe. Pour lui, c'est serré correctement quand y'a plus moyen de tourner la clé et qu'il finit en sueur. Ce phénomène, connu aussi sous le terme générique de boulet, a sévi sur Bella Rossa, lors d'une vidange moteur. La deuxième vis de vidange, située à côté du filtre fut serré par la technique dite de la "brute épaisse" ou "cro-magnon", les deux étant similaires...
Le résultat? une jolie vis à tête foirée complètement bloquée. bordel que j'en ai marre de ces connards même pas foutu de serrer une vis correctement... si ils baisent comme font de la mécanique, faut pas qu'ils s'étonnent de finir cocus !
Raven, j'fais comment maintenant ? :argh
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
Bobo
« Réponse #2 le: 29 mars, 2008, 11:55:24 11:55 »
T'as raison fred ça m'evitera de me repeter et d'autres aussi... ;-)
« Réponse #3 le: 29 mars, 2008, 11:55:56 11:55 »
merci fred, ma question était plus sous forme de réflexion intérieur lol.
« Réponse #4 le: 29 mars, 2008, 11:56:10 11:56 »
Bah dans tout les cas ta vis est naze. Donc tu peux chauffer autour de la vis(décapeur thermique) pour dilater le filatage autour de ta vis et ainsi "libérer" un peu ta vis, puis ensuite avec tournevis et petit marteau pour débloquer cette  :sdc de vis.
Si ça ne marche pas, il faut percer et utiliser un extracteur de vis, mais je pense que ça dervrait fonctionner.
Bon courage, et surtout ne pas s'énerver. :ordi1
« Réponse #5 le: 29 mars, 2008, 11:58:07 11:58 »
Il y a des Lucky-Lucke du clavier ici ...  :plol
« Réponse #6 le: 29 mars, 2008, 11:59:10 11:59 »
sinon,pour ta reflexion "si ils baisent comme font de la mécanique, faut pas qu'ils s'étonnent de finir cocus", j'aurais plutot dit "pas etonnant qu'il y ait tant de bonnes soeurs" :plol
« Réponse #7 le: 29 mars, 2008, 12:03:32 12:03 »
Citation de: Dobermann
on degaine ce qu'on peut. Et puis bon, si raven a besoin d'aide, on accourt
« Réponse #8 le: 29 mars, 2008, 12:10:33 12:10 »
merci merci les gars, mais la vis est déjà extraite et la vidange en cours... un bon marteau, un tournevis et embout 6 pans, et j'ai choqué le tout. fallait juste que je l'écrive quelque part après avoir poussé le hurlement primaire de rigueur dans ces cas-là...
c'est pas possible de tomber sur des gougnafiers pareils, je les maudis tous jusqu'à la 150000ème génération !!!
cet aprèm opération achat nouvelle vis et joint cuivre, pour le moment, je récure, vidange, nettoie le circuit d'huile, crépine durite incluses... j'ai encore du bol, j'ai trouvé que très peu de limaille, je m'attendais à pire, vu les sagouins qui l'ont martyrisée...
Krissdenice
« Réponse #9 le: 29 mars, 2008, 12:31:43 12:31 »
La meilleure des solutions (et je sais de quoi je parle!!) lorsque ça foire qu'on arrive au point de jeter un marteau sur la gueule du premier innocent qui passerait par là (si si ça peut arriver!!) c'est d'aller faire un tour penser à autre chose ... tirer un ... bref tout ce qui peut détendre la partie du cerveau qui est en ébullition ..
Puis revenir calmement et en général ça vient tout seul!
 :plol  :plol
« Réponse #10 le: 29 mars, 2008, 12:34:28 12:34 »
Bah mon raven...il t en arrive des malheurs...dire il y a 30 min tu te foutais de ma GU...par ailleurs...et zou tu disparais
je comprens maintenant..
tu as été
puni
fucké
snipé...
 :tarpe
dsl :bye
« Réponse #11 le: 29 mars, 2008, 12:47:40 12:47 »
kriss> t'inquiètes je suis zen, et le marteau a juste servi à choquer la vis pour l'extraire. tellement serrée d'ailleurs que le joint cuivre est complètement écrasé et une lèvre s'est formée autour  :8-o
j'espère simplement que Squale a des vis magnétiques en stock, que je puisse tout remettre en place et mettre l'huile neuve. Tout est propre la crépine (le collier enlevé grâce à la technique Martin !), durite, y'a pu une goutte d'huile dans le bouzin.
Bestof> c'est sûr ça risque pas de t'arriver ce genre de souci, ça n'arrives que lorsqu'on se sert de sa moto. Ta vidange tu la fais tous les 20 ans, vu le peu que tu roules, non? :mrgreen
« Réponse #12 le: 29 mars, 2008, 16:58:14 16:58 »
j'ai appris entre-temps que le joint en cuivre n'avait rien à foutre là, que la vis était monté sans joint du tout...
Si je tombe sur le bourri de mécano de mes deux qui a fait ce boulot, je le massacre...
Bobo
« Réponse #13 le: 29 mars, 2008, 17:30:25 17:30 »
Arrete de t'enerver comme ça, je te sens tendu :mrgreen
Le joint cuivre en effet c'est pas une obligation mais moi j'en mets toujours un pour eviter d'avoir a trop serrer la vis de vidange, disons que ça m'evite de sortir le marteau et le burrin a chaque vidange. ;-)
Donc ça se fait de mettre un joint cuivre, c'est pas obligatoire certes mais c'est pas parce que tu en mets un que t'es forcement  un bourri de mecano comme tu dis, c'est un peu reducteur tu crois pas? ;-)
A ce compte la on est nombreux ici a pouvoir etre qualifié de la sorte. :plol
« Réponse #14 le: 29 mars, 2008, 21:11:01 21:11 »
donc ce joint évite de trop serrer la vis et de la foirer. C'est bien un bourri de mécano qui mérite la potence alors, parce malgré le joint la vis était foirée, le joint écrasé comme un moustique sur une visière.
« Réponse #15 le: 30 mars, 2008, 00:19:33 00:19 »
t'as quand meme pas poussé le vise a gueuler plus fort que moi quand meme  :plol
et moi qui est pris un pele, ben j'ai gueuler moins fort  :cry  :cry
