Auteur Sujet: Amortisseur Ohlins  (Lu 3018 fois)
mickrsv05
Amortisseur Ohlins
« le: 28 mars, 2008, 10:17:16 10:17 »
Bonjour a tous. Je sais que le sujet a été abordé pas mal de fois mais un doute persiste. J'ai un amortisseur ohlins AP8230 équipé d'un ressort 1093-54/140 359. Je l'ai monté sur un RSV 2003 mais il m'est impossible de le régler pour qu'il fonctionne correctement. Est ce que pour le monter il faut que je change quelque chose? Biellettes? Merci pour vos réponses.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Zan »
Amortisseur Ohlins
« Réponse #1 le: 28 mars, 2008, 12:19:35 12:19 »
Appelle Marc chez Ohlins
http://www.ohlins.fr/principal.htm
04 71 48 15 34
tu auras les réponse en deux minutes : est-ce que tu as le bon amorto pour un RSV 2003 et est-ce que tu as le bon ressort par rapport à ton poids
Bobo
Amortisseur Ohlins
« Réponse #2 le: 28 mars, 2008, 19:11:02 19:11 »
Come repondu en MP, les ref que tu donnes sont celles d'un amorto de 99-00 donc il te faudra changer tout le systeme de biellettes pour le monter sur ton 2003. ;-)
albator
Amortisseur Ohlins
« Réponse #3 le: 28 mars, 2008, 22:48:56 22:48 »
Je connais quelqu'un qui a exactement la cas inverse (amorto 2001 sur RSV 99). Il y a peut-être un truc à faire?
naturland
    • www.vocenty.com
Amortisseur Ohlins
« Réponse #4 le: 29 mars, 2008, 22:25:55 22:25 »
C'est un modèle 99-00, la référence pour les modèle 01-03 est AP8240 avec ressort 1091 31/95 2441
Il faut savoir que l'amortisseur est en fonction des biellettes, c'est un couple.
Voir aussi les références Aprilia.
http://img255.imageshack.us/img255/9162/referencesaral9.jpg
Thierry
Amortisseur Ohlins
« Réponse #5 le: 01 avril, 2008, 22:24:41 22:24 »
Le quelqu'un dont Albator parle, c'est moi. En effet, j'ai monté sur ma RSV99 un Ohlins AP8240, avec un ressort 1091-31/95 L2441. Je ne savais pas que la référence ne correspondait pas à mon modèle de RSV. Je m'en accomode pour l'instant mais c'est vrai que l'arrière est trop mou. Donc si çà t'intéresse, on pourrait envisager un échange.
morpheeus
Amortisseur Ohlins
« Réponse #6 le: 13 mai, 2008, 10:05:33 10:05 »
Sinon il faut remplacer le ressort part le model 01093-54/140 L193 pour une personne de 70 kilo  renseignement de Marc de chez ohlins  :v
Amortisseur Ohlins
« Réponse #7 le: 13 mai, 2008, 10:14:23 10:14 »
Citation de: Thierry
vous pouvez même n'échanger que les bielettes......
Page générée en 0.023 secondes avec 16 requêtes.
