Auteur Sujet: Remplacement d'amortisseur rsv 2002  (Lu 1229 fois)
jeje rsv
« le: 26 mars, 2008, 19:30:42 19:30 »
Bonjour à tous ,
aprés une recheche assez bréve , je cherche a savoir ce qu'il faut faire comme modif pour adapter un amortisseur arriere ohlins (2003)sur un rsv "basic" (2002) qui posseder donc un amorto sachs
je sais qu'il faut que le ohlins me soit vendu avec les bielettes , mais que me faut'il d'autre pour pouvoir le poser sans probléme?
de plus le fais qu'il soit de 2003 pour une 2002 ne doit pas poser de probléme?!
désolé si le sujet précis a était abordée mais aprés 10minutes de recherche je n'ai pas trouvé de reponse précise
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bobo »
jeje rsv
« Réponse #1 le: 26 mars, 2008, 19:33:42 19:33 »
je rectifis , l'amorto ohlins est de 2002 comme ma moto...
RS02
« Réponse #2 le: 26 mars, 2008, 19:49:22 19:49 »
normalement les 2002 et 2003 ont la méme suspenssion arrière :-d .pour la différence entre l'origine et le ohlins au niveau du montage,je passe :argh .mais ca ne doit pas ètre bien compliqué :neuneu .c'est bien le bout du monde si un collegue ne la pas encore fait.
Bobo
« Réponse #3 le: 26 mars, 2008, 22:51:43 22:51 »
Si t'as une 2002 et que l'amorto ohlins est un 2002 il te suffira de demonter deux boulons enlever ton sachs et monter le ohlins a la place :mrgreen
L'histoire des biellettes ne te concerne pas dans le cas present alors fonce. ;-)
jeje rsv
« Réponse #4 le: 26 mars, 2008, 23:08:41 23:08 »
ok merci bobo
c'est maintenant trés clair
obi
« Réponse #5 le: 27 mars, 2008, 07:49:18 07:49 »
Prévois juste de la patience, une clé solide, et des pansements :p
naturland
    • www.vocenty.com
Bobo
« Réponse #7 le: 29 mars, 2008, 22:44:33 22:44 »
Citation de: obi
Me suis jamais blessé en changeant un amorto , la petite astuce a savoir pour eviter de galerer c'est de lever le reservoir et sous la pompe a essence y'a deux vis BTR qui tiennent la partie avant du plastique de bas a batterie tu les devisses pas forcement a fond mais suffisement pour que tu puisse passer ta cle allen de 8 coté droit de la moto, pour les autres vis et ecrou c'est accessible. ;-)
