Auteur Sujet: probleme de fuite quand je fais le plein!!!  (Lu 1118 fois)
vince001872
« le: 24 mars, 2008, 16:46:49 16:46 »
bonjour,
j'ai un souci quand je fais le plein, a la fin l'essence passe par la durite de de trop plein ou autre et ca me vide entre 1 à 3 litres d'essence. (pas cool) :cry
c venu d'un coup!!(bien sur je fais attention de pas trop en mettre. :mrgreen )
esque quelqu'un à deja eu le coup??  :gne
merci por vos réponses!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par desmoquattro »
desmoquattro
« Réponse #1 le: 24 mars, 2008, 20:00:06 20:00 »
salut j ai rencontre le meme probleme que toi il y a environ 5 mois et le concessionnaire a change un reservoir complet sous garantie mais malheureusement ca fuit toujours par la durite du milieu debouchant dans le bas du carenage mais par contre je ne pers que quelques gouttes et ensuite le phenomene cesse quand le reservoir se vide un peu.
pour le moment mon concessionnaire ne sait pas quoi faire et il a commande nouveau bouchon de reservoir que l on attend toujours.
« Réponse #2 le: 24 mars, 2008, 20:35:51 20:35 »
Démonte ton réservoir, tu as sûrement un tuyau qui s'est décroché ou qui est cassé.
« Réponse #3 le: 24 mars, 2008, 21:40:30 21:40 »
La solution à ton probléme ce trouve certainement ici ->  http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?119447
« Réponse #4 le: 24 mars, 2008, 21:47:50 21:47 »
Tu as ça aussi ->  Photo
Cette photo vient de ce post -> http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?115678
vince001872
« Réponse #5 le: 24 mars, 2008, 23:01:22 23:01 »
ok d'accord
je v voir! moi aussi je pense a un probleme au niveau de la pompe d'alimentation il faut que je regarde!!! ;-)
desmoquattro
« Réponse #6 le: 30 mars, 2008, 16:40:59 16:40 »
salut as tu resolu ton probleme de fuite ? Ta solution me serait peut etre utile..
