Auteur Sujet: Bobine 1 à 4, j'ai plein de fils mais où qu'ils vont?  (Lu 2564 fois)
joe
« le: 24 mars, 2008, 10:50:57 10:50 »
J'ai fait l'erreur de débrancher mes fils de bobines sans les repérer avant de tout enlever.  :-?
maintenant, j'ai des fils qui pendent et les antiparasites en l'air.
j'ai cherché dans le manuel mais soit j'avais du cambouis au coins des yeux soit ils ont omis ce genre de possibilité. Ne sachant pas vraiment lire le schémas elec général, j'en fait appel aux Ktriciens! :gne
S'il y avait une âme charitable pour m'indiquer pour chaque bobine, quelle bougie de quel cylindre, et aussi la couleur de ses 2 fils, franchement ça m'aiderait bien.
Sur un 2001.
Merci d'avance ;-)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par joe »
Polux_RSV
« Réponse #1 le: 24 mars, 2008, 11:44:15 11:44 »
Houlààààà, t'es pas sorti de l'auberge. Le plus dur sera effectivement de nettoyer le cambouis que tu as dans les yeux  :green1
Regarde bien les cosses des bobines et les cosses des câbles, tu verras qu'elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Donc tu ne peux pas te tromper en les rebranchant.
joe
« Réponse #2 le: 24 mars, 2008, 12:57:31 12:57 »
bin en fait coté droit c'est bien le cas. Du coup c'est reconnecté.
mais coté gauche mes fils font la même longueur et là franchement, j'ai beau essuyer le cambouis, la longueur ne change pas :roll
les bobines coté gauche sont bien pour le Cylindre arr, et le petit antiparasite pour la bougie latérale?
ça parait con comme question, mais ça faisait un an que la moto etait en pièces dans un caddie et j'ai un peu zappé ces infos au demontage :oops
naturland
    • www.vocenty.com
joe
« Réponse #4 le: 24 mars, 2008, 15:57:02 15:57 »
pas mal du tout ça, je vais essayer ça dessuite..
merci naturland.
Polux_RSV
« Réponse #5 le: 24 mars, 2008, 15:57:12 15:57 »
Houlààààà, encore plus dur à résoudre.  :green1 Les deux bougies de chaque cylindre ont une commande unique, donc tu peux mélanger les fils, ça ne risque rien.
joe
« Réponse #6 le: 24 mars, 2008, 22:10:27 22:10 »
:mrgreen
bon bin le fil noir sur le bouton vert...
j'ai tout rebranché,si la moto roule pas a l'envers je vous remercie ;-)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #7 le: 29 mars, 2008, 22:48:52 22:48 »
Je viens de voir que j'ai oublié le schéma :oops
http://img136.imageshack.us/img136/4544/rsvmillewiringdiagram20ny3.jpg
joe
« Réponse #8 le: 30 mars, 2008, 14:19:21 14:19 »
merci. ;-)
