Auteur Sujet: [RESOLU]...message "Error" au compteur sur Rsv 2004  (Lu 2308 fois)
Gros-nain
« le: 18 mars, 2008, 23:39:29 23:39 »
salut a tous
alors voila... j'ai un soucis :tappe
et je m'en remets a vos avis :
lorsque je mets le contact sur mon Rsv 2004,j'ai le message "Error" qui apparait a la place de la temperature d'eau...
-le compteur est alimenté,les phares aussi
-mais pas de bruit de pompe a injection,pas de demarreur,et la led d'anti-demarrage est toujours clignotante....
je precise que mon alarme est bien desactivée...
est ce que vous savez d'ou ca peut venir,sachant que j'ai roulé avec,il y a 3 jours,apres une vidange pour faire mon niveau d'huile,et il n'y avait aucun probleme...
laaaaaa,ca me depasse...
si quelqu'un a une idée,ca m'avancerait un peu...
merci d'avance..
« Modifié: 27 mars, 2008, 18:10:33 18:10 par Gros-nain »
Poussin
« Réponse #1 le: 19 mars, 2008, 20:37:56 20:37 »
c'est un problème de communication entre le tableau de bord et l'ECU.
Il faut que tu vérifies :
- le connecteur derrière le tableau de bord (voir si c'est bien branché)
- les 2 gros connecteurs de l'ECU (sous la selle passager)
- si tout te sembles normal, c'est qu'il y a un problème sur le faisceau entre le tableau de bord et l'ECU
Gros-nain
« Réponse #2 le: 21 mars, 2008, 10:09:44 10:09 »
merci,Poussin pour l'info...
-j'ai donc fait l'inspection des prises tdb et ecu.... rien de particulier...
-j'ai alors continué mes investigations sur les prises coté gx,derriere le flanc... et laaaa,ca se precise:
   -prises etanches,nickel...
   -mais la prise du neiman,(a premiere vue la seule pas etanche) etait pleine de vert de gris...
il me reste a la nettoyer correctement pour voir si ca ne viendrait pas de la... mais la,j'ai plus le temps!!
je ferai ca ce week-end,et tiendrait au courant des resultats...
a suivre,donc....
Gros-nain
« Réponse #3 le: 27 mars, 2008, 18:17:58 18:17 »
ca y est....c'est résolu (merci Poussin pour m'avoir aiguillé)
donc,pour faire avancer le schmilblik....
le msg "Error" etait du,pour ce cas,a un faux contact du fil noir-rouge,sur la prise blanche du neiman,sous le cache lateral gauche...
nettoyage et refection de la prise,et ca remarche comme a sa premiere jeunesse...
si ca peut aider quelqu'un,c'est toujours ca de gagné!! :bye
Page générée en 0.044 secondes avec 12 requêtes.
