Auteur Sujet: Compatibilité d'un mono Amortisseur de 900SS de 94, sur nos Aprilia ???  (Lu 2393 fois)
bikemania12
bonsoir à tous,
j'ai retrouvé deux mono Amortisseurs de 900SS, que j'avais gardé en stock pour mon ancien Ducat....et je me demande si ça ce monte sur nos Aprilia ???
voici une photo avec des côtes :
les axes de fixation sont en diamètre 10
merci pour vos lumières  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par franco »
Bobo
« Réponse #1 le: 18 mars, 2008, 19:27:51 19:27 »
Le plus simple est encore d'essayer et si je dis ça c'est que je sais que tu n'attendra pas de reponse avant de le faire. :plol  ;-)
speciman
« Réponse #2 le: 18 mars, 2008, 20:56:47 20:56 »
l'hydraulique et le ressort ne sont surement pas adaptés :-?
Bobo
« Réponse #3 le: 18 mars, 2008, 21:16:15 21:16 »
La reponse quant a l'hydraulique et le tarage de ressort viendra de celui qui la pose :mrgreen  :plol
Polux_RSV
« Réponse #4 le: 18 mars, 2008, 23:26:55 23:26 »
Non, le ressort est jaune, faut un blanc pour les premiers Sachs.
Bobo
« Réponse #5 le: 18 mars, 2008, 23:38:24 23:38 »
Ok mais tu oublies que certaines serie sortaient avec des ressort rouge polux alors mefiance tout de meme (il me semble que y'avait une histoire de numeros de serie de machines)... ;-)
Polux_RSV
« Réponse #6 le: 18 mars, 2008, 23:42:13 23:42 »
Oui, les rouges sont pour les RSV R homologués 1 place seulement. Est-ce que ça va marcher sur une Falco ou RSV "non-R" ?
Bobo
« Réponse #7 le: 18 mars, 2008, 23:53:42 23:53 »
Ohlins ne fait pas de ressort rouges polux ;-)  donc je pense que si le ressort est rouge ça doit se monter sur une non R.
Il ne faut pas oublier que les bielettes aussi on changées entre 99-00 et 01-03 c'est surement ce qui induit un tarage (donc une couleur de ressort) different. ;-)
Polux_RSV
« Réponse #8 le: 19 mars, 2008, 00:00:40 00:00 »
:-l J'y comprend plus rien. Peut-être que le rouge venait d'un autre fournisseur  :sad Faudrait chercher dans le manuel d'atelier, ça doit être expliqué, avec les différences, les cotes, etc...
Bobo
« Réponse #9 le: 19 mars, 2008, 00:06:04 00:06 »
les cotes oui tu les trouvera dans la maneul d'atelier mais concernant les differents fournisseurs ça sera plutot dans les docs techniques destinées au concess que tu trouvera... ;-)
« Réponse #10 le: 19 mars, 2008, 00:24:24 00:24 »
Oui, mais faites gaffe à la longueur de l'amorto, le caoutchouc des bagues de fixations avais aussi une couleur propre, genre jaune ou rouge, me semblais que c'étais pour des 32.5 mm les jaunes, avec un ressort rouge, et inversement vis verca si t'a le rouge. Encore que j'ai pas verifié sur ce fameux manuel.
Fredo
« Réponse #11 le: 19 mars, 2008, 20:16:49 20:16 »
ben perso, j'ai toujours entendu que blanc sur rouge ca bouge et rouge sur blanc tu risque foutre le camp ...  :-l  :gne
Devoluy
  • La Trompe
  • Moto: Peugeot 55GL
« Réponse #12 le: 20 mars, 2008, 12:48:03 12:48 »
C'est jaune, donc ça se monte sur ma Factory 2006 ? :?.
 :mrgreen  :sors
Plutôt par terre ... que derrière !!!
Fredo
« Réponse #13 le: 20 mars, 2008, 12:55:21 12:55 »
Plus sérieusement , dans un système d'amortisseur il y a des clapets, de l'huile et des biellettes. enfin pour ce qui concerne nos V60. Un entre axe ne veut absolument rien dire, c'est bine plus compliqué que ça.  ;-)
speciman
« Réponse #14 le: 21 mars, 2008, 10:18:57 10:18 »
je crois me souvenir qu'il y a aussi un ressort... :trink3
franco
« Réponse #15 le: 21 mars, 2008, 14:02:55 14:02 »
et moi sur ma futura, avec la molette de réglage vous croyez que ce sera compatible. mais moi le ressort est bleu avec les caoutchoucs des bagues vert :gne ou c est rouge  :chaud j hésite je suis daltoniens :-l  :?.  :roll
Page générée en 0.021 secondes avec 17 requêtes.
