Auteur Sujet: Faire des photos, vous qui connaissez, dites nous  (Lu 2083 fois)
« le: 17 mars, 2008, 21:45:05 21:45 »
On a souvent besoin de faire des photos pour les presenter aux copains ou sur les forums.
Je propose aux pros ou amateurs avertis de nous conseiller , avec des exemples sur " comment faire des photos regardables.
« Modifié: 17 mars, 2008, 21:47:17 21:47 par toun »
« Réponse #1 le: 17 mars, 2008, 22:53:33 22:53 »
évite de boire trop de mirabelle avant de prendre ta photo, tu limiteras les risques de flou dans un premier temps.
Raven,  :trink3  :tv
Bobo
« Réponse #2 le: 17 mars, 2008, 23:18:36 23:18 »
La photo est a l'honneur en ce moment , vivement qu'on ressorte les motos parce que bientot on va parler chiffon :plol
Plus serieusement c'est une super idée et c'est pas moi qui ai l'intention de plonger dans le monde du reflex numerique qui vais me plaindre de ce sujet ;-)
« Réponse #3 le: 18 mars, 2008, 06:56:41 06:56 »
il faud régler la vitesse d'obturation ou mettre en mode sport pour avoir des effet de vitesse sans pour autant avoir une image flou. Tu peux mettre en raffale ensuite tu effaces celle qui ne te plaise pas. Pense à faire la mise au point avant de prendre la photo. essaye de ne garder que le zoom optique, ta photo sera plus net qu'avec le zoom numérique. Met un max de pixel si tu as l'intention de faire des agrandissement. Par contre, t'as carte pourra contenir moin de photo.
jerome
« Réponse #4 le: 18 mars, 2008, 07:40:54 07:40 »
Le b-a ba... une optique de 50 mm fixe pour s'obliger au début à se déplacer.
signé de la part d'un prof photo ! :)
randy2b
« Réponse #5 le: 18 mars, 2008, 08:06:11 08:06 »
Dans l'odre: lumière, cadrage, profondeur de champ c'est la base !
franco
« Réponse #6 le: 18 mars, 2008, 08:48:41 08:48 »
faut demander a wolfy pour les phots en profondeur
lui c est un pros
les apn de toutes marque n ont aucun secret pour lui
« Réponse #7 le: 18 mars, 2008, 09:13:58 09:13 »
euh...
on a changé le titre du forum ...????
Vrouuuuuuuum
broap broap
Vrrraaaouuuummmmm
gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 :tv
« Réponse #8 le: 18 mars, 2008, 12:31:51 12:31 »
Citation de: Bobo
et sinon bobo tes layettes en point de croix ça avance ?
 :tarpe
« Réponse #9 le: 18 mars, 2008, 12:43:52 12:43 »
Quelles sont les bases pour faire des photos de pret, - de 1m du sujet?
J'ai lancé ce sujet, au vu des differentes photos postées sur le forum, je pense que y'en a beaucoup qui auront besoin de ces conseils.
« Réponse #10 le: 18 mars, 2008, 13:13:55 13:13 »
... deja favoriser les reglages tout manuel(meme le mode sport à css limites pour la moto, on va vite mine de rien  :mrgreen ) !!!!!
... virer le stabilisateur, viser avec le viseur et pas l'écran à l'arrière !!!!!
... ensuite suivre la moto en mouvement, déclenché en rafale (resolution max, ca permet de zoomer leger en numérique et de pouvoir recadrer au cas où, sans que ça se voit !!!  ;-) )
... et ca doit le faire !!
 :-d
randy2b
« Réponse #11 le: 18 mars, 2008, 15:43:09 15:43 »
A moins d'un mètre, pour quel type de sujet?
portrait, bécane, bébé, pornographique, belle mère etc.. C'est pas pareils  !!
Pour la belle mère réglage standart et tu fais un effet "flouté" c'est nicquel !! :plol
Plus sérieusement pour photographier une bécane à l'arrêt  avec un APN je conseillerais (grosso modo):
Bien choisir l'emplacement, pas d'objet parasite sur le fond, et choisir un fond en rapport au sujet (une belle route par exemple)
Laver la bécane sans la sécher
Placer la de trois quart et de manière à avoir un éclairage du soleil à 45°.
Préviligier un soleil doux, éviter le soleil de midi en juin.
Placer l'objectif plûtot à hauteur de la bécane voire en légère contre plongé.
Ne cadrez pas la bécane au centre de l'image.
Mettez-vous en mode portrait ou mieux si vous pouvez, choisissez une grande ouverture.
Faites le point sur la partie avant de la bécane.
Recadrer et déclencher avec un petit coup de flash pour déboucher les ombres et donner un petit coup de brillant à votre jouet.
Recommencer plusieur fois avec différentes focales et différentes positions, ne garder que les bonnes photos, puis les montrer aux copains sur V60.
Une photo bien préparée avec un APN sera toujour plus jolie qu'une photo fait à la va vite avec un boitier pro !!
franco
« Réponse #12 le: 18 mars, 2008, 17:05:53 17:05 »
Citation de: Martin
ben c est bien ce que je disais ton homme c est wolfy pour les tofs a moins d un metre et je dirais que c est meme le pro de la photo a moins de trente cm du sujet.
d ailleur je comprend déja pas pourquoi il est pas encore intervenu dans ce sujet là
« Réponse #13 le: 18 mars, 2008, 17:16:10 17:16 »
Pour prendre à - d'un mêtre, il faud que tu regles en macro , du syle prendre des insectes à 30 cm et en super macro pour des sujets de 5 cm. Sur mon appareil (olympus) pour la marco, c'est représenté par une fleur et super macro par un S devant la fleur. Pour la marcro la touche est sur l'appareil, mais pour la super macro, il faud que j'aille dans le menu. Mais cette fonction ne fonctionne pas en mode auto.
jerome
« Réponse #14 le: 18 mars, 2008, 17:17:05 17:17 »
petite astuce pour des photos à rapport quasi 1:1 vous prenez votre optique standard et vous la tenez à l'envers :)
franco
« Réponse #15 le: 18 mars, 2008, 21:25:19 21:25 »
Citation de: toun
oui mais c e que mon copain wolfy prend en photo de tres pres est quand meme bien plus gros qu un insecte
« Réponse #16 le: 18 mars, 2008, 22:39:09 22:39 »
j'ai des preuves sur les dire de franco  ;-)  :8-)
Bobo
« Réponse #17 le: 18 mars, 2008, 23:10:37 23:10 »
Allez on attends de voir... :gaz
« Réponse #18 le: 19 mars, 2008, 06:41:30 06:41 »
l'insecte était un exemple.
