Auteur Sujet: [resolu] p'tit souci de tuyaux !!!!!!  (Lu 954 fois)
« le: 16 mars, 2008, 19:38:47 19:38 »
... voilà le petit trou au niveau de la trappe à essence (le trop plein j'imagine) est rempli à ras bord !!!!!
... je voudrai savoir où est la sortie ?????????
... j'ai bien deux tuyaux pas loin de l'amorto arrière (mise à l'air je pense), j'ai trouver le reniflard de boite à air (plein d'huile .. dégeu) ....
... bref où débouche ce petit trou à gauche du reservoir que je puisse le vider et/ou le déboucher !!!!
(j'ai le manuel technique, mais j'trouve pas dessus !!)
.. merki d'avance !!
« Modifié: 17 mars, 2008, 18:07:46 18:07 par le gwenosor »
lleidos
« Réponse #1 le: 16 mars, 2008, 19:53:26 19:53 »
il doit déboucher sous le réservoir, si tu as un cable de vélo, tu le rentre dedans afin de casser le bouchon  ;-)
« Réponse #2 le: 16 mars, 2008, 19:54:32 19:54 »
Effectivement les 2 tuyaux qui descendent au niveau de ton amorto sont bien pour la mise à l'air et trop plein.
Par contre les tuyaux sortent du réservoir et sont raccordés au niveau du plastique sous ton réservoir (passage de roue et support batterie) puis repars au niveau de l'amorto.
C'est possible que ça soit bouché à ce niveau là.
« Réponse #3 le: 17 mars, 2008, 13:38:40 13:38 »
merki les gars, je m'occupe de ça et vous tiens au jus !!!
 :mrgreen
« Réponse #4 le: 17 mars, 2008, 18:09:17 18:09 »
super merki les gars !!!!!!!
... en fait ce n'était pas la durit, mais l'espece de vis troué qui est visée sur le reservoir, là où se branche la durit de sortie !! (c'est clair là !!  :mrgreen  :mrgreen )
... c'était bouché un truc de dingue !!!!!!!!
...  :v
Page générée en 0.026 secondes avec 16 requêtes.
