Auteur Sujet: Optimate Moto --> Et voiture ?  (Lu 5830 fois)
Kyro
« le: 01 septembre, 2006, 19:03:49 19:03 »
Salut tous,
Comme beaucoup ici j'ai un optimate pour eviter les petits problème de batteries de nos v60.
Je me pose une question bête sur la boite on ne voit dessiner que des 2 roues.
On ne peut donc pas s'en servir pour une voiture ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par kenlaw »
« Réponse #1 le: 01 septembre, 2006, 19:11:57 19:11 »
à mon avis,ça doit marcher,mais comme c'est pas fait pour,ça doit etre tres tres long
roadrun_fr
« Réponse #2 le: 01 septembre, 2006, 19:19:57 19:19 »
ca doit être long aussi mais je ne pense pas qu'il y ait de risque. Par contre, il va ptet pas charger à fond la batterie auto (il va se couper automatiquement) parce que c'est pas les mêmes capacités que celles des motos.
Dayto-RDS
« Réponse #3 le: 01 septembre, 2006, 22:42:47 22:42 »
avec la petite boite pleine de moto, t'as aussi un mode d'emploi ou on te dit que ça marche que pour les batteries jusqu'a , de memoire, 45 Ah, donc a part une Twingo.....
guib12
« Réponse #4 le: 02 septembre, 2006, 01:52:09 01:52 »
Je croix qu'il n'y a pas de risque car il est protégé contre les surintensités.
C'est juste que si la baterrie de ta voiture fait plus de 45 Ah et qu'elle est bien déchargée, au moment de l'égalisation(le moment où elle se recharge), ben sa va mettre beaucoup plus de temps car l'optimate ne délivrera pas tout le courant nécessaire.
Pour ce qui est du maintient à niveau une fois chargée (le floating), ça devrai pas poser de problème.
Looping_V60
« Réponse #5 le: 02 septembre, 2006, 08:20:47 08:20 »
Aucun risque de déterioration de la batterie auto , mais inefficace pour toutes les fonctions de récupération en cas de batterie sulfatée, 20 V / 200 mA c'est insufisant.
Emploi réservé pour des capacités de 2.5 Ah jusque 32 Ah.
 NOTICE
Pour les batteries voitures il faut utiliser un ACCUMATE 612 (75 Ah)
 NOTICE
Pour les pros il y aussi ACCUMATE PRO mais bon ..; c'est plus le même prix !
Kyro
« Réponse #6 le: 02 septembre, 2006, 09:45:41 09:45 »
Ok merci, je vais donc regarder pour ACCUMATE 612
Je cherchais l'equivalent de l'Optimate pour voiture si ça ne fonctionnais pas, Merci donc :D
Je vais donc chercher à prendre un Accumate
(en passant difference entre le 612 et le V ???)
Falco
« Réponse #7 le: 02 septembre, 2006, 12:48:33 12:48 »
Sur ma boite, il y a des petits dessins grosse moto...scooter des neiges...jet ski...quad...tondeuse autotractée avec siège ( :-d ) auto... mobylette et moto sportive ouf !
Ceci dit, j'ai essayé de charger ma batterie auto (61 Ah) et macache ! Pas fini le lendemain  :-o  !
Depuis j'ai lu le mode d'emploi : 2,5 à 32 Ah...
Kyro
« Réponse #8 le: 11 septembre, 2006, 10:33:27 10:33 »
Petite mise à jour pour les prochains qui se poseront la question.
Réponse de Tecmate-int.com (Service Support Optimate) à mon mail:
Yes, you can use your OptiMate IIISP as a maintenance charger on your VW Polo.
Please note that the OptiMate will take longer to charge a large battery. It takes about 1 hour for every Amp-hour.
Donc oui ça fonctionne mais c'est lent, je testerai à l'occasion
kenlaw
« Réponse #9 le: 11 septembre, 2006, 11:57:11 11:57 »
les modèles de chez CTEK font tout  :bye
