Auteur Sujet: frein arrière hs  (Lu 903 fois)
maltuauras 666
frein arrière hs
« le: 10 mars, 2008, 18:11:02 18:11 »
salut à tous, y a beaucoup de monde qui a des problèmes de frein arrière sur une tuono 1000r 2007 ?
après quelque freinage il n'y a plus de pression dans la conduite!!
si oui comment régler ce problème ??
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jm-RR »
frein arrière hs
« Réponse #1 le: 10 mars, 2008, 18:16:42 18:16 »
beaucoup, c'est peu de le dire..., une petite recherche  (en haut à droite) te permettra de trouver les posts qui traitent ce sujet... y'en a un bon paquet, et les diverses solutions trouvées sont données également.
Raven, bonne recherche
maltuauras 666
frein arrière hs
« Réponse #2 le: 10 mars, 2008, 18:20:43 18:20 »
ah ouais merci, je suis tout nouveau sur ce forum alors un peux de mal...
frein arrière hs
« Réponse #3 le: 10 mars, 2008, 19:37:29 19:37 »
Tellement nouveau que tu n'as pas encore tout lu sur les quelques règles du forum  :green1
Par exemple, j'en prend une tout à fait au hasard ;-) , sans à priori :tarpe : la présentation. Si tu n'en fait pas une dans le sous-forum dédié, il y a ici des membres un peu brut de décoffrage et dont je tairai les noms :tappe , qui vont t'incendier avant de te souhaiter la bienvenue :langue
Sinon, pour ton problème de frein arrière, c'est effectivement un soucis quasi général. En partie dû à la chaleur du collecteur. Si tu es bricoleur, tu peux te faire une petite tôle entre le tube et le maître-cylindre pour le protéger un peu.
frein arrière hs
« Réponse #4 le: 10 mars, 2008, 20:11:34 20:11 »
polux rsv et raven ont tout dit je lock le post car sujet plus que traité
