Auteur Sujet: Reglage chez le concess aprés installation GMP/echappement: probleme de soupapes !!!  (Lu 2370 fois)
THE-DUDE
Aprés installation de la GMP et d'un échappement, je reviens d'un reglage CO/CO2 chez le concess et là (50€ plus tard !  :argh ),
LE DRAME:
apparement reglage du cylindre avant impossible, trop de CO/CO2 et d'imbrulés (8% de CO pour 3% à l'arriere et 800ppm pour 300 normalement, comme à l'arriere  :-? )
Le mécano (ex de chez Aprilia avenue Grande Armée 6 ans) me dit que j'ai une fuite à une soupape, qu'il faut tout ouvrir pour contrôler (j'ai fait le jeu en septembre ! RAS..) et que y'a un risque de casse moteur...
Bref, je suis trés inquiet, qu'en pensez vous ? il veux me faire cracher des sous ? le risque de casse est elevé ?
merci.
« Modifié: 07 mars, 2008, 18:55:05 18:55 par tomcat »
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Al Bundy
le réglage aprés montage de la gmp m'avait couté 42€ je crois, avec passage au CO et équilibrage des cylindres.
THE-DUDE
post mis à jour aprés passage chez le concess... :argh
THE-DUDE
personne n'a un retour d'experience ?!  chui inquiet.. :oops
THE-DUDE
bon chui bon pour le concess ? vais y laisser un oeil... :cry
JGI
Si j ai bien compris, t as une soupape qui ferme pas?
Tu risque de la cramer, et si c est le cas faudras changer tes 4 soupapes.
J ai eu un probleme similaire sur un mono 125, la soupape d echappement fermais mal et....j ai tout cramé
Résulat les deux soupapes du mono remplacées car sa se change pas à l unité.
Si sa peut t éclairer ;-)
Polux_RSV
Avant de tout ouvrir, demande-lui de vérifier l'état des soupapes à l'endoscope. C'est facile parce que les puits de bougie sont facilement accessible et il y en a deux.
Il peut, et doit, aussi vérifier le taux de compression.
Tu peux aussi nettoyer ton circuit d'essence. Si ton injecteur avant ne ferme pas bien, il injecte trop d'essence, d'ou les imbrulés.
Bobo
Tu conseillerais quel type de produit pour nettoyer le circuit d'essence?
THE-DUDE
merci pour les conseils, je vais sans doute commencer par une prise de compression et en fonction on intervient sur les soupapes ou sur l'injection... :argh
ledoc
le mecano comme tu dis ne viens pas de Grande Armée
Ah, ledoc a une piste ?  ;-) , c'est toi qui a fait le diagnostic?
THE-DUDE
Excellent !  :plol
c'est toi Gerald ? si oui prépare toi je t'ammene la bete demain pour prise de compression !!  :tarpe
Gerald de PNM?
THE-DUDE
ben ouai c'est là !  :tv
c'est quoi ce delire general ?!!!  :plol
y a des privilegiés  :mrgreen
Page générée en 0.023 secondes avec 16 requêtes.
