08 novembre, 2025, 20:00:32 20:00
*CLIQUER ICI*
Technique V60
j'ai 2 questions..???
Sujet: j'ai 2 questions..??? (Lu 1197 fois)
vinssouille74
26 février, 2008, 22:10:17 22:10 »
salut à tous!
je viens d'acheter une rsv de 2005(rouge et noir)...
je voulais installer un amorto de direction...
-est ce que cet amorto se place sous le tés sup..ou sur le tés inferieur?
-et deuxième question..concernant le frein arrière..je voudrai mettre de l'adaptable afin de gagner*(*d'avoir)du frein arrière..il y a t il des modeles si oui lesquels?
ami(e)s motards,à très vite sur les routes!!!! :gaz
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par vinssouille74
loran
26 février, 2008, 22:17:11 22:17 »
alors la pour le frein arriere,si le tien freine (meme un peu) tu ne pourras pas en avoir beaucoup plus,sur les gros bi y a deja assez de frein moteur!
et si je me trompe pas les amortos de direction se montent sur le té inf.
26 février, 2008, 22:18:57 22:18 »
et y'a tout plein de modifs à faire pour limiter le souci : purge, isoler MC et durite, orientation du banjo...
vinssouille74
Réponse #3 le:
26 février, 2008, 22:19:58 22:19 »
merci les gars reponse rapide et efficace!!!ca fait plaisir ;-)
ardillon
Réponse #4 le:
27 février, 2008, 01:25:04 01:25 »
Et pour conserver le peu de frein ar que tu as d'origine la seule solution c'est les commandes de repose pied reculé , pour l'amorto il se monte au dessus du té inf :ordi1
The lieutenant TCHI TCHI
RS GP
Moto: RSV Factory 06 <Piste> & RSVr 4 APRC
Réponse #5 le:
27 février, 2008, 12:08:24 12:08 »
tiens avec çà tu sais ou, et comment le monter
http://img404.imageshack.us/img404/2225/amortoau3.jpg
http://brothertchitchiteam.blog4ever.com
vinssouille74
Réponse #6 le:
27 février, 2008, 18:34:42 18:34 »
merci tomcat..la c'est bien clair!!! :v
Technique V60
