Auteur Sujet: voyant neutre toujours allumer !!!  (Lu 3377 fois)
bandit
« le: 19 février, 2008, 22:06:56 22:06 »
salut
voila j'ai mon voyant de neutre qui reste allumer en permanance, pas tres chiant mais bon, le voir toujours allumer des que l'on jette un coup d'oeil au compeur c'est frustrant.
si quelqu'un a une solution je le remercie d'avance
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par RSVDOCTOR »
« Réponse #1 le: 19 février, 2008, 22:21:52 22:21 »
le voyant neutre est commandé par un interrupteur qui est situé tout pret du pignon de sortie de boit, un fils marron est branché dessus.
bandit
« Réponse #2 le: 19 février, 2008, 23:04:44 23:04 »
et donc je commence par la pour savoir s'il brancher ou pas ?
« Réponse #3 le: 19 février, 2008, 23:11:24 23:11 »
Oui, tu le debranche. Si le voyant s'eteint, c'est que le contacteur doit etre bloqué( la piece noire sur lequel est branché le fil)
bandit
« Réponse #4 le: 19 février, 2008, 23:34:01 23:34 »
pour le tuyau, je teste et te tiens au courant.
RSVDOCTOR
« Réponse #5 le: 02 mars, 2008, 00:30:54 00:30 »
Bonsoir,
Juste une petite info..regarde également du coté du module de diodes (petit composant gris à coté de tes 2 relais sous la selle passager)c'est un ensemble de diodes regroupant tous les contacts de sécurité dont le contact point mort...
jugedredd
Re : voyant neutre toujours allumer !!!
« Réponse #6 le: 01 octobre, 2011, 19:19:44 19:19 »
Hello, pour ma part, il s'agissait des connecteur de diode (LED allumée ou toujours éteinte). En effet, avec le temps et les vibration, les connecteur étaient bien branché mais ne faisait pas vraiment contact. J'ai poussé les patte de la diode vers les connecteur a l'aide d'un poinçon.
Merci a tous.
Elomeo
« Réponse #7 le: 22 juillet, 2012, 22:13:47 22:13 »
Voilà qui va bien m'aider pour le branchement du compteur Koso......j'ai cherché ce fil marron une bonne partie de l'après-midi.... :P
Page générée en 0.064 secondes avec 14 requêtes.
