Auteur Sujet: Batterie miniature  (Lu 3134 fois)
thelegend
Batterie miniature
« le: 17 février, 2008, 19:19:14 19:19 »
Je souhaite mettre une batterie beaucoup plus petite pour gagner du poids pour la saison, avec une fiche pour la relier a une batterie de voiture juste pour le demarrage.
Quelqu'un peut il me donner des infos sur le choix de la batterie et ou la trouver?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par thelegend »
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Batterie miniature
« Réponse #1 le: 17 février, 2008, 19:21:13 19:21 »
Je ne sais répondre à ta question,
mais si tu cales, tu fais comment ? :-o
Viva LES V60
Polux_RSV
Batterie miniature
« Réponse #2 le: 17 février, 2008, 20:55:40 20:55 »
Tu peux mettre une petite batterie d'environ 7Ah. Elle est beaucoup plus petite, mais tu peux démarrer le moteur plusieurs fois, facilement s'il est déjà chaud. Pour les démarrages à froid, il faut utiliser la batterie d'apoint. Cette technique fonctionne parfaitement depuis 2 ans sur la moto de mon pote.
thelegend
Batterie miniature
« Réponse #3 le: 18 février, 2008, 08:56:07 08:56 »
merci de l'info, j'avais prevus une fiche pour la relier a une batterie de voiture pour les démarrages a froid.
LiteulDiablo
Batterie miniature
« Réponse #4 le: 18 février, 2008, 14:02:57 14:02 »
Sinon, si tu veux juste pouvoir rouler avec une fois qu'elle est démarrée (et accessoirement conserver les phares), tu peux utiliser un gros condensateur  ;-)
tiobilloutte
Batterie miniature
« Réponse #5 le: 21 février, 2008, 17:47:30 17:47 »
quel est la bonne baterie pour c'est machine, des que je la laisse quelque semaine sans mise en route il me faut rechargé a bloque la baterie
Polux_RSV
Batterie miniature
« Réponse #6 le: 21 février, 2008, 18:33:47 18:33 »
tiobiloutte, vu que tu ne t'es pas présenté dans le forum présentation :-l:tappe , je ne te dirais pas qu'il faut mettre la moto sous optimate dès que tu ne t'en sers pas pour longtemps. :mrgreen  Mais le sujet a tellement été abordé que tu devrais trouver plein de réponses avec la fonction recherche  :green1 Et en lisant les règles du forum, tu devrais tomber sur un article qui dit "le post du copain tu ne pourrira point"  :mrgreen
Pour en revenir au sujet initial, le coup du condo fonctione, mais pour le même poid, vaut mieux mettre une petite batterie. Tu pourra quand même démarrer la moto.
raf2roue
Batterie miniature
« Réponse #7 le: 24 février, 2008, 18:40:19 18:40 »
je met le coupe circuit tous le temp et pas de souci de demarrage meme apres plusieur semaine
calimero
Batterie miniature
« Réponse #8 le: 27 février, 2008, 07:04:19 07:04 »
tu as calculé la difference de poids entre une petite et une grande batterie ?
Polux_RSV
Batterie miniature
« Réponse #9 le: 27 février, 2008, 13:51:05 13:51 »
2 à 3 kilos, pas négligeable sur une moto de piste déjà allégée.
C'est clair, il vaut mieux s'attaquer au poid du pilote, il y a parfois beaucoup à gagner :argh
Gros-nain
Batterie miniature
« Réponse #10 le: 28 février, 2008, 12:53:02 12:53 »
pan......dans les dents.... :plol
thelegend
Batterie miniature
« Réponse #11 le: 04 mars, 2008, 20:42:12 20:42 »
en ce qui concerne le poids du pilote, je suis a 62 kG pour 1,70M, a part une gréve de la faim je peu rien faire d'autre pour gagner du poids
thelegend
Batterie miniature
« Réponse #12 le: 05 mars, 2008, 15:34:42 15:34 »
ca y est j'ai mis une vatterie de 6 A, et ca marche gain de poid presque 3 KG
superkart
Batterie miniature
« Réponse #13 le: 09 mars, 2008, 10:54:33 10:54 »
est ce que tu peux me donner les dimensions de la batterie..
question poids c'est bien . mais question place...
moi j'ai pas trop de place sur la mienne...
j'aimerai la caser sous la pompe a eau vu qu'il n'y a plus de place sous la selle..
thelegend
Batterie miniature
« Réponse #14 le: 09 mars, 2008, 19:25:10 19:25 »
voici les cotes de la batterie, Hauteur : 131mm
                                Largeur : 110 mm
                                Profondeur : 70 mm
Reference : GTX7L-BS
Voila
