Auteur Sujet: protection garage et moto contre le vol  (Lu 9949 fois)
spermot38
« le: 06 février, 2008, 18:44:09 18:44 »
le garage que j'ai trouvé pour mon prochain logement n'est pas terrible contre le vol :garage a l'ecart coin sombre ... d'ailleur j'ai une porte toute neuve (je vous laisser imaginer pourquoi)ces garages se font forcer regulierement par le gamin du quartier et ils ont deja reussi a piquer une becane
donc ma question :qu'avez vous contre le vol (renfort porte de garage...+antivol moto...alarme...)
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par octuor »
Julien
« Réponse #1 le: 06 février, 2008, 19:04:27 19:04 »
moi, rien ... les clés sont même régulièrement sur les bécanes ....
Par contre, j'ai un ami qui est dans ton cas, il n'a pas hésité à installer une alarme anti-intrusion, avec sirène 120Db (je crois), et projection de gaz poivré !!!!
« Réponse #2 le: 06 février, 2008, 19:06:38 19:06 »
Bon pas facile de parler réelement de sécurité sans voir sur place, bon mais celà dit je peux éventuellement te conseiller un peu, avec quelques conseils de pro (pas pro dans le cambriolage, mais plutôt dans la sécurité, du fait que je suis serrurerier  :mrgreen ).
Ce qui faut savoir, c'est qui quelqu'un veut rentrer quelque part, que ça soit un garage, une maison, une voiture ou même une banque, ils arriverons toujours à pénétrer à l'intérieur... :argh  (pas trés rassurant).
A savoir aussi, c'est qu'en régle général, ils sont culotté mais pas courageux, donc s'ils se trouvent devant une porte récalcitrante et qu'ils passent trop de temps (+ de 1mn30) ils n'insistent pas toujours.
Autre chose qui fonctionne bien, c'est de mettre un vrai autocollant d'alarme et site protégé, voyant ça déja ils réfléchisse à 2 fois --> " pourquoi risquer de se faire gauler, alors que les garages d'aprés ne sont pas sous alarme..."
Afin de mieux t'aider, il faut savoir si c'est ton unique accés à ton garage ou pas????
« Réponse #3 le: 06 février, 2008, 19:14:21 19:14 »
.. moi j'ai mis un ancrage au sol !!!!
Krissdenice
« Réponse #4 le: 06 février, 2008, 21:21:02 21:21 »
Ou alors il y a le lit picot et le duvet et sur ta droite .. une barre à mine pour décourager les visiteurs...
 :tappe
Bon courage!!!
 :bye  :bye
Marty
« Réponse #5 le: 06 février, 2008, 21:24:44 21:24 »
moi un chien de 70kg de muscle  :mrgreen  .. non il n'est pas croisé avec un ponet  :plol
« Réponse #6 le: 06 février, 2008, 22:38:24 22:38 »
Citation de: le gwenosor
j'ai la meme
acheter chez le roi malin
6 euro
roulio
« Réponse #7 le: 06 février, 2008, 22:53:27 22:53 »
Le plus simple : tu te cherches un autre logement dans un coin tranquille !!! :plol
Ok,  :sors  :bye
obi
« Réponse #8 le: 07 février, 2008, 07:46:27 07:46 »
Tu fixes la moto par ancrage, tu colles une alarme. Si c'est juste des mômes, ils ne reviendront jamais.
« Réponse #9 le: 07 février, 2008, 17:31:56 17:31 »
La moto est attachée à la voiture.(jante voiture avec roue moto)
La voiture a une alarme.
La moto a une alarme avec transmetteur à distance.
Et j'ai un fusil ...
« Réponse #10 le: 07 février, 2008, 17:34:01 17:34 »
Citation de: olivierzx
et sur ton avatar c'est toi qui a essayé de rattraper le voleur  :plol
« Réponse #11 le: 07 février, 2008, 17:51:51 17:51 »
prend une bonne assurance :mrgreen  :sors
spermot38
« Réponse #12 le: 08 février, 2008, 22:30:03 22:30 »
merci pour tous ces ptit intention +ou= credible mais je crois que je vais metre le maximun j'ai pas trop le choix
team on off
« Réponse #13 le: 11 février, 2008, 09:59:50 09:59 »
pour le point d'ancrange au sol ce n'est pas top car le mec il pourra toujour le couper car il aura un point d'apuis avec le sol !! alors que si tu le mais sur un de tes mur de facon a ce que ta chaine ne touche pas le sol il n'auron aucun point de frappe !!!
a+gaz!!!
spermot38
« Réponse #15 le: 15 février, 2008, 18:33:21 18:33 »
Le truc c'est qu'il ne savent pas ou frapper à l'avance et ils regardent souvent ce qu'il y a d'intéressant a voler avant de forcer la porte,donc essaie de camoufler ta moto au fond du box ( sous un drap, derrière la voiture etc...).
Ensuite la méthode la plus courante utilisée pour ouvrir le box , c'est le coup de perceuse a côté de la poignée de la porte du garage et ils ouvrent avec la sécurité ( le petit loquet qui te sert a sortir du box si tu es enfermé dedans ) donc un petit coup de meuleuse et tu sera déjà  plus protégé.
spermot38
« Réponse #16 le: 16 février, 2008, 13:18:06 13:18 »
je sais qu'ils ont tendance a tordrent les portes mais le coup du loquet de securité y'avait pas penser
a force de vouloir tous proteger ils vont tous simplement me braquet ,c'est ca le probleme a force de surproteger :tappe
RS02
« Réponse #17 le: 16 février, 2008, 22:02:20 22:02 »
ou alors tu :tarpe  la met sur une bequille de stand et tu vire la roue arriere.si tu t'en sert tout les jours tu prendra vite l'habitude
Nabyss
« Réponse #18 le: 18 février, 2008, 20:04:46 20:04 »
Citation de: Marty
 :trink2  :-d
Pour mon cas:
5 chiens pour un poids total de 230 kg...
Et le plus dangereux pour un éventuel intrus, 2 oies et deux jars... :mrgreen...
regassy
« Réponse #19 le: 22 février, 2008, 14:26:26 14:26 »
salut,si ton garage se ferme en basculant la porte et que tu en as une autre pour sortir,je te conseille de percer sur toute la longueur de ta porte(au sol aussi) des trous d'un diametre tout de meme conséquant afin d'y glisser des tiges d'acier.c'est ce que j'ai fait et cela à eu l'avantage d'avorter l'intrusion car en forçant comme un dératé,le voleur va ameuter les voisins.j'ai percé le sol sur 250mm.(essaie de bouger ma porte maintenant!!!!
tu y rajoutes une alarme de mouvement et le tour est joué!!!
courage c'est du boulot!!! :v
Marcus
« Réponse #20 le: 22 février, 2008, 22:43:28 22:43 »
Citation de: Julien
Mais on dirait qu'il existe des coins tranquilles encore....
yugmoto
« Réponse #21 le: 23 février, 2008, 21:16:42 21:16 »
Tu vires ta femme et tu dors avec ta moto !!! Non pas dans le lit , à coté !!!  :mrgreen
spermot38
« Réponse #22 le: 25 février, 2008, 15:37:19 15:37 »
si je suis dans cette situation c'est parce qu'elle me vire
loran
« Réponse #23 le: 25 février, 2008, 15:46:49 15:46 »
a merde!!
mais sinon le mieux c'est de bien attacher ta meule et tu mets un eclairage super puissant a l interieur avec un transmetteur et a la limite une ptite sirene exterieur mais apres ca va vite te couter cher!
spermot38
« Réponse #24 le: 25 février, 2008, 19:49:11 19:49 »
j'ai trouvé chez Leroi Merlin une alarme autonome a 40E
detecteur de mouvement et sirene de 130db et tous ca sur batterie
 :tappe  :tappe
arsouille
« Réponse #25 le: 26 février, 2008, 10:30:03 10:30 »
Citation de: regassy
Je ne comprends pas tout, pour ouvrir ta porte de garage tu tires le bas vers l'extérieur ou bien tu pousses le bas vers l'intérieur? Car si c'est le premier cas je ne vois pas comment tu peux empêcher l'ouverture de la porte en mettant au sol des tiges d'acier?  :gne  Merci de bien vouloir m'éclairer!
« Réponse #26 le: 04 mars, 2008, 18:26:32 18:26 »
en ce qui me concerne, moto au fond du garage, antivol ancré au sol, et la voiture devant. Walou pour nous les tirer, on habite juste au dessus et la rue est très fréquentée en plus...
« Réponse #27 le: 04 mars, 2008, 18:34:25 18:34 »
uais
paris par sur la ouature...
j ai un pote qui s'est fait tiré un VMAX (le truc léger tu vois....) qui était garé derrière 2 voitures (et pas possibilité le passer entre...)
bah au matin...plus de Vmax....
qd ils veulent...
« Réponse #28 le: 04 mars, 2008, 19:19:07 19:19 »
tu connais aussi bien que moi la config de la baraque best of, la porte fait un boucan du diable dès que tu la touche, quand à bouger la caisse, à moins de bloquer la rue, je vois pas comment...
Raven, tranquille je te dis
« Réponse #29 le: 05 mars, 2008, 07:18:46 07:18 »
oki avec toi
dans ton cas
mais je tenais  à faire savoir, à tous...que tout il est possible avec de la motivation.. :trink3
