Auteur Sujet: Echappemtns full et carto 1  (Lu 1264 fois)
« le: 05 février, 2008, 10:18:44 10:18 »
Encore un post sur les pots d'échappements  :green1
Voilà, mon Tuono 2007 est toujours en rodage, bridé et d'origine (pots et carto 1).
J'ai acheté des pots carbone MIVV GP et bien entendu, il me tarde de les monter.
Y'a t'il un risque à mettre les pots tout en restant en carto 1, autant pour le moulin que pour les pots ?
Je compte pas rester comme ça longtemps mais avec le taf, j'ai peur de pas trouver le temps d'aller chez mon concess. Au pire, je roulerai comme ça durant 200/300km grand maximum...
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par miki31 »
« Réponse #1 le: 05 février, 2008, 12:07:25 12:07 »
si tu pousse pas, ça devrait pas lui faire (trop) de mal  :mrgreen
Mais passe en map2 dès que possible. Tu peux même d'abord passer en map2, et ensuite changer les pots. Dans ce cas là, tu as moins de soucis.
« Réponse #2 le: 05 février, 2008, 12:24:46 12:24 »
OK merci   ;-)
Je vais d'abord passer en carto 2 en effet  :green1
miki31
« Réponse #3 le: 05 février, 2008, 18:50:11 18:50 »
salut
je suis en map 2 avec pots d origine depuis la fin du rodage et ça tourne bien mieux qu'en map 1 où j'avais des bons acoups sur un filet de gaz à 2500/3000 trs trés chiant en épingle et rond point; maintenant avec la map 2 c'est fini.
As tu les memes acoups en map 1 avec pots d 'origine?
Je mettrai les akra quand l écureuil se portera mieux.
Poussin
« Réponse #4 le: 05 février, 2008, 19:22:50 19:22 »
attention les gars : MAP 2 et pots d'origine ça ne fait pas bon ménage.
MAP 2 = plus riche
plus riche = pas bon pour les catalyseurs dans les pots d'origine (ça les "brûle")
miki31
« Réponse #5 le: 05 février, 2008, 20:05:45 20:05 »
j ai effectivement une odeur de petard à l' échappement(essence non brulée probablement)mais en raison des acoups sur filet de gaz cette configuration m'a été conseillée par un technicien aprilia de passage à la cons de cugnaux que tu dois connaitre; il parait que les tuono sont en map2 avec pots d'origine pour les essais presse et les echappements n'auraient pas grand chose à craindre contrairement à ce qu affirmait aprilia au depart !!
Page générée en 0.027 secondes avec 16 requêtes.
