Auteur Sujet: renseignement vidange fourche olhins rsv  (Lu 1728 fois)
ardillon
« le: 01 février, 2008, 22:37:26 22:37 »
Je dois faire une vidange fourche  :ordi1  sur un rsvr (olhins)de 00 demain , la boite olhins est fermé le samedi , aprés une recherche g trouvé la hauteur de chambre d'air , 85 mm , mais pas la viscosité , quelqu'un pourrait t'il venir a mon secour ??  :-?  merçi
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ardillon »
« Réponse #1 le: 02 février, 2008, 02:01:22 02:01 »
:plol la recherche mon ami la recherche est ton ami  :plol
http://www.aprilia-v60.com/page.php?13
et y a pas si longtemps
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?104156.post
donc au final et pour conclure il vaudrait mieux que tu mets de la 10
Bobo
« Réponse #2 le: 02 février, 2008, 07:16:33 07:16 »
Pour les ohlins c'est pas tout a fait pareil Tomcat, y'a des viscosités propres mais je ne saurai dire quoi. ;-)
gizmo29
« Réponse #3 le: 02 février, 2008, 07:52:49 07:52 »
salut,sinon tu peux regarder dans la rubrique téléchargements dans vidéo.1 vidéo sur vidange fourche ohlins  :trink3
« Réponse #4 le: 02 février, 2008, 09:39:33 09:39 »
huile ohlins hauteur 80 mm j'en sais pas plus
ardillon
« Réponse #5 le: 02 février, 2008, 10:26:08 10:26 »
Merçi pour les liens tomcat mais c olhins la fourche  :gne , pour la video ...... g une connexion en 28kb  :sdc g deja du mal a charger des photos alors des videos .....
Y me semble que c'est de la 3 ou de la 5 mais je voudrai confirmation avant de remonter
gizmo29
« Réponse #6 le: 02 février, 2008, 13:09:14 13:09 »
sur le manuel d'utilisation il préconise 500cm3 d'huile ohlins 10w pour rsv r :trink2
speciman
« Réponse #7 le: 02 février, 2008, 13:42:04 13:42 »
fourche olhins = huile olhins
ardillon
« Réponse #8 le: 02 février, 2008, 15:19:31 15:19 »
ça marche trés bien avec une autre huile mais la correspondance en viscosité n'est pas la meme , un brin chiant heinnn  :tappe  vi je sais  :v
« Réponse #9 le: 02 février, 2008, 15:44:29 15:44 »
tiens pour plus d'info va la dessus http://www.ohlins.com/Motorcycle/tabid/53/Default.aspx
maintenant j'ai pu lire qu'il ne fallait seulement mettre de l'huile ( donc ***Mot censuré*** speciman ) N° 0309-01 mais je sais pas a quoi ca correspond.
ardillon
« Réponse #10 le: 07 février, 2008, 23:07:18 23:07 »
Juste pour info g remonté la fourche  :ordi1  avec de la motorex viscosité 2,5 et hauteur de chambre d'air 80 mm , aprés un tit galot d'essai et un reglage fourche approximatif ça a l'air de pas mal aller  :gaz
speciman
« Réponse #11 le: 08 février, 2008, 09:11:48 09:11 »
viscosié 2,5  :8-o
dès que ça va travailler un peu et chauffer, c'est comme si t'as plus d'huile... :!:
la olhins correspond à environ 7/8 de viscosité  ;-)
ardillon
« Réponse #12 le: 08 février, 2008, 10:17:58 10:17 »
Pas tout compris là  :neuneu , surtout que l'holins c de la vrai flotte , en tout cas aprés 50 bornes de petite route , comme on en fabrique chez nous  :gaz , pas de differrence entre le depart et l'arrivé , vous tiendrai au courant le tit gars de la moto va se taper 2000 bornes au moi de mai  :v
Page générée en 0.018 secondes avec 17 requêtes.
