Auteur Sujet: amortisseur de direction  (Lu 3703 fois)
dendro
« le: 26 janvier, 2008, 18:50:19 18:50 »
bonjour , juste 1 question , pourquoi certains modeles de rsv n ont pas cet amortisseur de direction ? exemple : 1999 avec , 2001 sans et 2002 avec   ??
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 26 janvier, 2008, 19:22:57 19:22 »
ceux avec les amortisseurs de direction sont les versions R tout ohlins  , heeu en 99 y'avait des R ??
à partir de 2001 c'est sur mais avant j'avoue que c'est la colle  :-l
donc a partir de 2001
RSV mille: fourche showa et amorto sachs et pas d'amotisseur de direction
RSV mille R: full ohlins et amortisseur de direction
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2008, 20:37:12 20:37 »
Il faudrait demandé aux pros, mais il me semble qu'en 2001 ils ont changé l'angle de chasse et à priori il ne s'avérait donc pas indispensable (d'après APRILIA). Après je sais que sur le modèle 2003 (peut etre aussi 2002) ils en ont remis un de série sur le modèle de base, mais je ne sais pas si l'angle de chasse était le même qu'en 2001 du coup...
« Réponse #3 le: 27 janvier, 2008, 12:13:52 12:13 »
Citation de: Angelo
non, comme dit JM, pas d'amorto de direction sur les modèles "de base" de 2001 à 2003 - ces millésimes sont identiques en partie cycle
dendro
« Réponse #4 le: 27 janvier, 2008, 12:50:11 12:50 »
mon rsv d base d 99 a 1 amorto , celui d 1 pote de 2001  ( de base )n a pas d amorto et celui d 1 autre pote de 2002 ( de base ) a 1 amorto donc  ???
loran
« Réponse #5 le: 27 janvier, 2008, 13:08:15 13:08 »
Btx a raison sur l es modeles de base de 2001 a 2002 pas d'amorto de direction je crois qu il y  en a sur les 2003  :plol
pas un seul son de cloche identique désolé!! :-d
« Réponse #6 le: 27 janvier, 2008, 13:29:41 13:29 »
enfin on est quand même 3 à aller dans le même sens  :plol
« Réponse #7 le: 27 janvier, 2008, 20:45:41 20:45 »
non non pas d'amorto non plus sur la 2003 "de base" (j'en ai acheté une neuve avant ma R actuelle, alors à moins que le concess se le soit mis dans la poche...) :green1
NO2
« Réponse #8 le: 28 janvier, 2008, 15:52:01 15:52 »
C'est btx qui gagne le filet garni  :green1
Et yavait bien des modèles R en 1999 rooooooooo toute une éducation à refaire  :mrgreen
Freddy
« Réponse #9 le: 28 janvier, 2008, 15:58:27 15:58 »
salut
sur mon rsv r de 2006 il n'y en a plus
sur mon ex tuono r 2006 et bien il y en avait un
et sur mon rsv de 2000 il y en avait un aussi
« Réponse #10 le: 28 janvier, 2008, 18:01:23 18:01 »
Après une petite recherche il semblerait que les amortos de direction aient été distribués comme suit :
98-99 > tous modèles, marque Sachs
2000  > tous modèles, base Sachs, R Öhlins
2001  > modèle R uniquement, marque Öhlins
2002  > modèle R uniquement, marque Öhlins
2003  > modèle R uniquement, marque Öhlins
04-06 > modèle Factory uniquement, marque Öhlins
pour les modèles 2001 à 2002, dans d'autres pays l'amorto est fourni aussi sur le modèle de base, marque Sachs.
Pour les modèles 2004-2005, l'amorto Öhlins est fourni aussi sur un modèle R appelé "DREAM", série limitée je pense dont je n'ai pas retrouvé l'appellation commerciale.
neozerabbit
Re : amortisseur de direction
« Réponse #11 le: 15 avril, 2010, 16:12:53 16:12 »
Suite à une petite recherche de déterre ce post.
Je voulais savoir si les amortos de direction Ohlins des anciens RSV sont les même que ceux des Factory. Le cas est simple je souhaiterais monter un amortisseur de direction sur mon RSV R 2009. J'hésite entre :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/97174859.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/77422651.htm?ca=12_s
L'autre amorto, le scott je me demande ce que ça vaut et si ça ce monte sur un RSV
Fuollig
« Réponse #12 le: 15 avril, 2010, 16:17:54 16:17 »
Une question ? Demandez WikiRaven !  ;D
« Réponse #13 le: 15 avril, 2010, 17:03:35 17:03 »
celui du cbr, ben c'est pas gagné pour le monter.....
le ohlins il se monte sur tous les modéles, mais il te faut les bonnes visses qui vont avec.....
neozerabbit
« Réponse #14 le: 16 avril, 2010, 20:55:06 20:55 »
Ok. Je vais voir pour le Ohlins
Bushman
« Réponse #15 le: 30 août, 2014, 23:13:14 23:13 »
je sors la pelleteuse et je déterre ce topic.....
un amortisseur de 2000 est il compatible sur une rsv de 2001??
merci bien
Bushman
« Réponse #16 le: 31 août, 2014, 23:28:30 23:28 »
personne pour me répondre ?  :'(
javounet
  • Moto: RSV 1100 piste prépa Latwinteam
    • Notre association "LaTwinTeam"
« Réponse #17 le: 31 août, 2014, 23:34:05 23:34 »
Normalement oui.
Notre association "La Twin Team" : http://latwinteam.over-blog.com/
Bushman
« Réponse #18 le: 31 août, 2014, 23:49:30 23:49 »
ok super merci !
j'ai réussi a en dégoter un de 2000 mais je voulais être sur de pouvoir le monter sur la mienne
« Réponse #19 le: 31 août, 2014, 23:51:12 23:51 »
Oui, sans soucis.
Page générée en 0.082 secondes avec 15 requêtes.
