Auteur Sujet: voyant de pression d'huile  (Lu 1685 fois)
calimero
« le: 26 janvier, 2008, 00:51:54 00:51 »
j'ai mon voyant de pression d'huile qui reste allumé en dessous de 2000 t     j'ai changé le capteur    l'huile    le filtre    et cela reste pareil
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par calimero »
« Réponse #1 le: 26 janvier, 2008, 09:21:48 09:21 »
essaye de mettre un gros coup de gaz (en clair, au rupteur). un coup,ça me le faisait,j'ai fait ça, ça n'a jamais recommencé
ardillon
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2008, 10:00:13 10:00 »
ça m'est deja arrivé plusieurs fois sur des rsv , vidange ton huile et si tu n'as pas de probleme mecanique ça devrai lui passer.
ddrsv
« Réponse #3 le: 28 janvier, 2008, 08:56:25 08:56 »
plutôt surprenante l'histoire, non!!!la pompe à huile n'aurait elle pas un souci?  :trink1
Polux_RSV
« Réponse #4 le: 28 janvier, 2008, 12:57:04 12:57 »
Tu peux aussi démonter et nettoyer la crépine en sortie du réservoir. Mais si tu as changé le capteur et le filtre, et que le problème est toujours là, la pompe doit y être pour quelque chose.
ddrsv
« Réponse #5 le: 29 janvier, 2008, 08:38:57 08:38 »
qui a des infos sur la vérif de la pompe à huile, je pensais qu'elle fonctionnait ou pas, mais pas à un certains régime moteur :?.
Fafa
« Réponse #6 le: 29 janvier, 2008, 18:45:21 18:45 »
Alors si tu me demande comment récement j'ai flingué mon moteur je te dirais que mon voyant de pression d'huile s'allumait de manière discontinue au ralenti car pompe à huile abimée, qui s'est traduit par une bielle coulée. Je viens juste de changer le moteur...
Ta distri fait t'elle du bruit?
Moi je dirais arrête de rouler et vérifie l'état de ta pompe à huile et la clapet de surpression, certe ça fait un peu de démontage mais au moins tu sera sûr.
Fafa
« Réponse #7 le: 29 janvier, 2008, 18:47:27 18:47 »
Si tu veux tu peux aussi faire vérifier ta pression chez Aprilia, ça prend pas longtemps
calimero
« Réponse #8 le: 30 janvier, 2008, 07:26:05 07:26 »
j'ai fait les verifs de purge d'huile comme sur le manuel  et toujours idem  donc  je vais demonter la pompe ,réponse lundi
calimero
« Réponse #9 le: 03 février, 2008, 16:37:20 16:37 »
donc ce week   changement de pompe a huile    et c'est nikel
Fafa
« Réponse #10 le: 05 février, 2008, 19:22:46 19:22 »
Ta vérifié (c'est un peu tard maintenant) le bouchon magnétique de vidange, celui près du filtre à huile, voir si t'aurais pas de la limaille. On sait jamais, dès fois que l'embiellage aurait morflé....
calimero
« Réponse #11 le: 06 février, 2008, 06:57:16 06:57 »
pas de limaille   ouf
